Honda» Des Doktor seine Gülle Gülle!!
DrEwezke
Motorrad:: Gülle Gülle CX500C 1981
Beitrag von DrEwezke »
Moin zusammen !!
Ein Forum lebt vom mitmachen und nicht nur vom mitlesen.
Daher will ich nach etwa ein Jahr mitlesen und Ideenklau nun auch mal meine Gülle vorstellen und den weiteren Umbau dokumentieren.
Vorgestellt habe ich mich damals hier: Ein Neuer aus Norddeutschland
Ursprünglich sollte mein Umbau in diese Richtung gehen: Espresso
Da meine Frau angedeutet hat, evtl. doch mal mitzufahren zu wollen, habe ich die Kurzheckvariante wieder aufgegeben. Somit habe ich den Heckumbau für den Winter 14/15 vorerst gestrichen.
Plan war es nun Motor überholen, Lenkkopflager wechseln, M-Lenker o. Stummel, Stahlflex, lackieren, diverse Kleinteile ändern und im Frühjahr ab zum TÜV. Ich bin zwar nicht geizig aber grundsätzlich sollte sich die Kosten für den Umbau in Grenzen halten.
Die größten Herausforderungen für mich als gelernter NICHT-Techniker (Koch) waren,
Wechsel der Zylinderkopfdichtungen, zerlegen reinigen und zusammensetzen des Vergasers, begrenzen des Lenkanschlages und das Lackieren.
Dank der Suchfunktion des Forums, des erweiterten Fahrerhandbuches und eines anderen Forums welches CX Fahrern bestimmt bekannt ist, hat alles ganz gut geklappt. Was dabei rausgekommen ist, könnt ihr hier sehen:
Bild vom Originalzustand und weitere Bilder gibt es hier: meine Gülle Gülle
Für mich wie bereits erwähnt als gelernter NICHT-Techniker ist das Ergebnis mehr als zufriedenstellend geworden.
Einzig die Tanklackierung ist nicht so dolle geworden. Dellen noch sichtbar und am Ende der Saison leichter Rostansatz unter dem Klarlack.
Auch der TÜV Prüfer war sehr begeistert von meiner Gülle und hat auch wohlwollend M-Lenker, Stahlflex und die zorningen 50PS eingetragen. Dann haben wir denn weiteren Umbau besprochen.
Wechselsitzbank (Höcker/Zweisitzer) Offene Luftfilter mit Louis Endtöpfe, andere Bremspumpe, anderer Tacho und Tourer Hinterrrad sind kein Problem. .daumen-h1:
So habe sie diesen Sommer dann ein wenig durch das extremst kurvige Nordeutschland bewegt und mich an meiner Gülle erfreut. Die Einzigen Rückschläge waren, Wasserverlust an der Wasserpumpe durch lose Hutmutter am Schaufelrad (Schraubensicherung vergessen :oops: ) und später dann Ausfall der LIMA. Da mit voller Batterie kleinere Runden möglich waren, habe ich den Wechsel der LIMA dann auf diesen Winter verschoben.
Nun steht sie wieder im Schuppen und wartet auf die zweite Sitzung:
to be continued......
Beste Grüße
Re: Des Doktor seine Gülle Gülle!!
Moin Sven,
sieht doch um Welten besser aus
als auf dem ersten Foto. .daumen-h1:
Gruß aus der Nachbarschaft.
DrEwezke
Jupp100 hat geschrieben: sieht doch um Welten besser aus
Danke Dir Stefan,
und Gruß aus der Nachbarschaft zurück.
Schönes (windiges) WE und zweiten Advent wünsche ich Dir.
Gruß Sven
DrEwezke hat geschrieben: Danke Dir Stefan,
Gruß Sven
Danke, wünsche ich Dir auch.
(Der Wind geht mir so langsam etwas auf den Zeiger.
Vonwegen Schuhe für den Nikolaus rausstellen, die
findest Du nie wieder!) :angry:
AlteisenMalte
Motorrad:: CX500 1979 CR
Guzzi SP1000
HD FXR low
Beitrag von AlteisenMalte »
Schönes Bike.
Tankdesign finde ich besonders gut .daumen-h1: .daumen-h1: .daumen-h1:
Girgel
Motorrad:: Honda
CX500 C
Bauj 1981
Beitrag von Girgel »
Schöne Gülle :respekt:
der Tank ist echt goil
Peter
DrEwezke
Moin auch !!
Nachdem ich meine Gülle in den Schuppen gestellt habe ist es natürlich auch schon ein wenig weiter gegangen.
Neuer Tacho soll verbaut werden. Das DIY Digitaltacho Projekt von Oette oder der T&T von Tante Louise.
Habe mich dann für den von Tante Louise entschieden.
Hierzu musste der Sicherungskasten und das Zündschloss weichen.
Zündschloss sitzt jetzt unterm Tank. Dem Tank musste ich eine kleine Beule unten verpassen damit es passte.
Hier kann man auch den Rostansatz unterm Klarlack erkenn , welchen ich in Post 1 erwähnt habe.
Da im Tanktunnel noch Platz für einen Kleinwagen ist habe ich den Kabelbaum dort verstaut. Dabei dann gleich die neuen Stecker für den Tacho mit installiert.
Fortsetzung folgt....
Gruß Sven
DrEwezke
Fortsetzung....
Stecker an Tachokabel gecrimpt (Kabel so dünn wie Nähgarn, Doofe Arbeit gut das ich zwei Stecker bestellt hatte)
Halterung aus Resten gebastelt und den Tacho an der oberen Gabelbrücke besfestigt.
Funktionstest hat er dann auch gleich beim ersten Anlauf bestanden.
Fortsetzung folgt!!
zockerlein
Motorrad:: CX 500 Tourer
CX 650 Eurosport
Beitrag von zockerlein »
wie bekommt der Tacho denn das Drehzahl und Geschwindigkeitssignal? Drehzahl per Induktion(bzw Stecker an der CDI/Igni) und Geschwindigkeit über die orginale Welle? oder muss da gebastelt werden?
Gruß Dani
-Eine Güllerie-
Marlo
Honda CX 500 CR BJ 1980
Beitrag von Marlo »
Bei dem Tacho ist ein Hallgeber für das Geschwindigkeitssignal mit dabei. Es gibt aber auch Adapter für die Tachowelle/ schnecke. Für den Drehzahlmesser ist das so wie du es sagst.
Zurück zu „CX“
