[Moto Guzzi] Elekto-Look
Re: Elekto-Look
DZM assymetrisch nach links und Tacho rechts daneben.
artur
Motorrad:: Moto Guzzi LM II
Re: Elekto-Look
Beitrag von artur »
Projekt noch am Leben....
Teststufe 2 beendet))
artur
Re: Elekto-Look
Beitrag von artur »
Nachtmodus EIN :rockout:
V2Fan
Motorrad:: Kreídler Florett Bj.77
Honda CB350Four Bj.74
Moto Guzzi T5 Bj. 86
Moto Guzzi Le Mans II Bj.78
Re: Elekto-Look
Beitrag von V2Fan »
das schockt doch.
Was fehlt da noch alles dran bis du es verpacken kannst?
Ich hab da keine Ahnung von :mrgreen:
MfG
V2Fan
...Wir fahren aus Freude am Bauen, stinken nach Öl und Benzin...
Got Guzzi?! : http://www.caferacer-forum.de/viewtopic.php?f=9&t=859
artur
Re: Elekto-Look
Beitrag von artur »
Eigentlich "nur" noch die Instrumentenplatte.
Bin immer noch am überlegen wie am dümmsten.
Die Alukiste wird hinter die Platte verlegt oder frei fliegend befestigt :dontknow:
V2Fan
Re: Elekto-Look
Beitrag von V2Fan »
ich würde eine Tafel machen. Wegen meiner sitzt links dein DM und rechts unten daneben dein Selfmadetacho.
DM schön in einen runden Becher und den Tacho in einen kleinen anderen. Den würde ich aber nicht eckig machen, sondern der Optik wegen eher Oval oder zumindest keine Ecken sondern Halbkreise.
Eben so:
http://www.google.de/imgres?imgurl=http ... CG4QrQMwBQ
oder so:
http://www.google.de/imgres?imgurl=http ... JIBEK0DMBE
Vom Profil her.
Son eckiger Kasten ist da irgendwie fehl am Platze oben. Oder DM versetzt und der Tacho wird ins Scheinwerfer Gehäuse gebaut.
Oder eben auch in einen runden Becher.
MfG
V2Fan
lower99
Motorrad:: Moto Guzzi V 50 III
Re: Elekto-Look
Beitrag von lower99 »
Find ich toll dein Projekt!
An so was muss man sich erstmal ranrauen!
Gruss Jonas
artur
Re: Elekto-Look
Beitrag von artur »
Der Tacho hat den laufenden Motor überlebt))
Und so sieht nun mein Cockpit aus:
v155
Motorrad:: Kawasaki, Er-5, 1997
Re: Elekto-Look
Beitrag von v155 »
Hi,
Super schick dein Projekt!
Spiele auch schon seit längerem mit dem Gedanken einen atmega8 ans Motorrad zu basteln.
Mein größtes Bedürfnis wäre ja die Bordspannung zu überwachen doch ist dort leider die Referenzspannung ein Problem weil sie ja wenn ich richtig recherchiert habe so groß sein muss wie die maximal zu messende Spannung und sie auch konstant sein muss. Hast du da eventuell eine Idee wie man das Problem lösen kann?
Gruß Fritz
Re: Elekto-Look
willst du min. und max. werte anzeigen lassen, oder um was gehts da?
ansonsten ging das ja viel einfacher.
