BMW» R 25/2 Cutdown
XSaver
Motorrad:: BMW R25/2 Bobber, R 5//75, Yamaha XS 500 CR, Honda NX 650
Re: BMW R 25/2 Cutdown
Beitrag von XSaver »
Vielleicht ist mir auch nur das Leder optisch zu glatt ... aber das Höhenproblem bleibt dann immer noch. Versuch' mal mit der Position zu 'spielen', ev. findet sich doch noch eine andere, auch funktionale Variante.
Da hast du recht. Das hat mir jetzt kein Ruhe mehr gelassen... :salute:
Ich war wieder mal Eisen kaufen und hab mir einen Denfeld Sattel angeschaut...will ich auf gar keinen Fall so haben!!!...
aber mir ist was eingefallen :idea:
Lederarbeiten stehen demnächst noch an...die BMW ist aber zumindest wieder on the Road :rockout:
Habe den Sattel Probe gefahren...die Kanten werden definitiv noch flacher...ist ziemlich unbequem :zunge:
XSaver
Hier noch ein paar Bilder von der Fertigstellung des Sattels :cool:
Beim gebastel ist mir allerdings nochmal eine ganz andere Variante eingefallen...werde ich also
nochmal ändern. Aber erst nächsten WInter. Im Moment ist der Sattel bequem und 100 % handmade.
Erstmal so durch die Saison blobbern... :jump:
Hux
Beitrag von Hux »
Cool!
Die Nieten sind vielleicht bissi fett für die Proportion - kann aber auch am Foto liegen.
Mal probehocken. ^^
Sabbert'se noch?
XSaver
Re: BMW» R 25/2 Cutdown
Immer noch eins meiner Lieblingsmopeten...
raus aus der Garage, Tupfen, Kicken, Losfahren... .daumen-h1:
XSaver
Guten Abend liebe Freunde alter Eisengefährte,
gut 12 Jahre befindet sich die kleine BMW nun in meinem Besitz und wird seither als einziges Motorrad
durchgehend bewegt (die anderen hatte ich vorher noch nicht oder ich habe sie mittlerweile nicht mehr).
Das gute Stück ist jetzt 73 Jahre alt und seit der Auferstehung eigentlich ohne großartige Wartungen und Reparaturen
zuverlässig gelaufen.
Vorigen Sonntag dann ohne Vorzeichen Motor aus und gerade noch so über die Kreuzung gerollt.
Beim betätigen des Kickstarters ging der durch wie Butter...ich befürchtete schon das Schlimmste. tappingfoot
Am nächsten Tag habe ich mich gleich auf die Suche nach der Ursache der Problematik begeben...
Fliehkraftregler, Zündspule, Kondensator...alles sah für das Alter wirklich Top aus. Zündfunken war aber nicht vorhanden.
Nachdem ich die Ventildeckel abgenommen hatte, dachte ich erst die Ölpumpe bzw.die dazugehörige Antriebswelle oder
die Stößelstangen hätten einen Treffer. Der Block musste also erstmal raus um diesen genauer in Augenschein zu nehmen.
Nachdem ich dann die Zündplatte, Magneten und Stirndeckel entfernt hatte, hab ich mir erstmal ein Bierchen gegönnt. :prost:
Sieht alles Top aus...es war "nur" die Steuerkette gerissen.
Einen Dichtsatz für Stirndeckel und Ölpumpe hatte ich eh noch liegen, Steuerkette und als Upgrade ein Steuerkettenspanner
von der R 27 sind bestellt.
Die Wedi's werde ich in diesem Zuge auch gleich wechseln, Ventilspiel, Zündung muss eh neu eingestellt werden.
Corpus delicti
Ich bin jedes mal aufs neue erfreut über die Funktionalität und Robustheit der Bauteile.
Keep it simple. No need for Rocketscience... .daumen-h1:
Vergaseronkel
Motorrad:: XJR1200, GS500E, ZXR750
Beitrag von Vergaseronkel »
Bin selten neidisch auf ein Motorrad....aber in diesem Falle muss ich es zugeben...
Grüße vom Vergaseronkel
Raureif
Motorrad:: Rau Z1000J GPZ 500 S GPZ 750UT GPZ 1100UT KTM RC8 KTM Superduke1290
Beitrag von Raureif »
Sehr schickes Motorrad!
Wenn die Steuerkette sich verabschiedet, sind dann nicht auch die Ventile krumm? Oder ist das ein Freiläufer?
Rr
Glück gehabt und neidvolle Grüße ob dieses wunderschönen Mopeds.
Ich wünsche euch viele weitere, unbeschwerte Kilometer.
XSaver
Danke...schön wenn euch die Kleine gefällt! :mrgreen:
...sind dann nicht auch die Ventile krumm? Oder ist das ein Freiläufer?
Die BMW-Einzylinder sind tatsächlich Freiläufer. Zylinderkopf, Kolben und Ventile hatten glücklicherweise keine Beschädigungen.
Zum Thema BMW-Einzylinder-Instandsetzung gibt es übrigens eine überaus sehenswerte Reihe von OnkelM mit Paul Greve auf YouTube:
Filme ohne Geschwätz, aber mit Motorrädern! .daumen-h1:
Hier noch ein paar Bilder von der Reparatur...ich habe die Gelegenheit beim Schopfe ergriffen und der R25 gleich ein kleines makeover spendiert.
Alles durchgecheckt, Ölwechsel auch an Getriebe, Gabel und Winkeltrieb, Rücklicht und Bremslicht neu verkabelt, Tankgummis erneuert, Luftdruck, Geradewegfederung gefettet, alle Schrauben und Muttern nachgezogen und was bei der Revision des Motors eh angefallen ist => Ventilspiel, Zündung, Dichtungen, Anzugsdrehmomente...
Neue Steuerkette und Kettenspanner (ab der R27 serienmässig verbaut)
Neue Dichtungen und WEDI
Auch außen alles schön sauber gemacht *blingbling*
Und schon ist wieder alles beisammen...
Ready for TÜV :prost:
Freewheelin
Triumph Thunderbird Classic
Suzuki SV 1000 N
Ducati M 1000 S 4
Honda Transalp PD 06
Suzuki RMZ 450 'Supermoto'
Beitrag von Freewheelin »
Sauschön!!!!
Toll daß du keine Elektrikprobleme hast!!
Bei meiner R 26 hat's immer den Anker gehimmelt!
Super daß du das gut im Griff hast und nutzt!!🔝
Lieben Gruß 🌈
Crishan
Zurück zu „BMW“
