Sitzbank polstern
domracer
Motorrad:: Honda CB400N Bj.80
Re: Sitzbank polstern
Beitrag von domracer »
Als Fächerscheibe mein ich.
Gruß Dom
Ach du Schande! Hast du dir Gedanken gemacht, was du mit diesem Grillrost bewirken willst? Das Ding ist dermaßen massiv und schwer, aber trägt nahezu nichts zur Stabilität bei, weil das gesamte Flächenmoment in der Horizontalen liegt!
klopfe dir ein paar ordentliche Sicken ins Blech, dann hast du 5kg gespart und es ist trotzdem stabiler.
domracer
Ich kann ja noch ganz viele Löcher reinbohren. ;)
Gruß Dom
Ehrlich, ich weiß, es ist nicht schön, einen bereits umgesetzten Gedanken wieder zu verwerfen, in diesem Fall würde ich es aber tun :tease:
Für die Befestigung findest du sicher eine andere Möglichkeit, die nicht solche Kopfstände erfordert. Du glaubst gar nicht, wie stabil ein ordentlich gekantetes Blech wird, da biegst du auch ein 4er Flacheisen leichter!
Edit: Bei genauer Betrachtung würde ich einfach an die fertige Grundplatte hinten zwei Laschen anschweißen und mit den vorhanden Gewindebuchsen am Rahmen befestigen, vorn eine entsprechende lasche, die bis in die Aufnahme ragt (so, wie du es bisher am Hilfkonstrukt hast). Gegen ungewoltes Durchbiegen, oder Klappern an geeigneter Stelle Löcher in die Platte bohren und Gummipuffer einsetzen, so kannst du den Sitz sauber gegen den Rahmen abstützen und "verspannen". Dann klappert nix, wackelt nix, verbiegt sich nix und leicht ist es noch dazu. In die nicht tragenden lemente der Grundplatte kannst du dann sogar noch Löcher bohren :grinsen1:
holli12
Beitrag von holli12 »
domracer hat geschrieben:Erst ne grobe, dann ne feine Flex Scheibe würd ich sagen.
Gruß Dom
Danke Dom, werde ich versuchen! .daumen-h1:
Dir noch vieeeeel Spaß beim "braten". Da hast du echt ne massive Konstruktion gebastelt. Das kannst du bestimmt noch etwas "abspecken"! :rockout:
grüß holli
domracer
Ich hab's ja auf dem Zettel, dass ich nach dem Umbiegen mal kuck, ob's steif genug ist.
Richtig ist, dass die Höhe kubisch in die Biegesteifigkeit eingeht, die Breite nur linear.
Gruß Dom
Hux
Beitrag von Hux »
Ein elektrisches Küchenmesser gibt's für 5-10€ auf ebay-kleinanzeigen. Rentiert sich auch jeden Fall.
Ein normales Brotmesser tut's aber auch, das elektrische ist nur soooo brutal bequem, dass ich's trotzdem ans Herz legen würde.
domracer
Ich seh das mit dem Zusatzgewicht voll und ganz ein. Das will ich ja eigentlich auch nicht. Das Blech ist jetzt mal umgebogen und verschweißt. Die Höhen der Randumstellung muss ich mir nochmal vornehmen, damit das auch zum Rahmen und Linie passt.
Ich hab mur folgendes Problem. Vielleicht könnt ihr mir da ne Alternative nennen.
Gruß Dom
domracer
Hier ist die Tank-/ vordere Sitzbankaufnahme.
Gruß Dom
domracer
Da ich nen neuen Tank habe, der länger ist als der Alte, komm ich nicht mehr von oben dahin.
Gruß Dom
