Hilfe bzgl. Loop an CB400n benötigt...
Re: Hilfe bzgl. Loop an CB400n benötigt...
SebastianM hat geschrieben:is ja gut, ich werde das mit der Flex testen. Wobei ich mir relativ sicher bin, dass ich alle paar cm von dem Rohr abrutschen werde :)
Wir reden hier doch von dieser Konstruktion, oder?
Je nach Länge des Schnittes kannst das ja sogar noch mit der Handsäge rausholen... Ansonsten - wie Ralf sagte - nimm den Winkelschleifer mit dünnen Trennscheiben. Das ist überhaupt kein Problem, Du musst nur das Rohr sauber und stabil aufspannen, sonst könnte es sich selbstständig machen:-) wenn Du zuviel Angst vor der Maschine hast, lass es den machen, der es auch schweisst oder nimm wirklich den Dremel.
Du musst ja das Rohr eh soweit schlitzen, dass es auf der ebenen Fläche des Profiles aufliegt, oder? Dann geht es mit der Hand- oder Stichsäge (falls vorhanden, eine Säbelsäge) am einfachsten. Ein Schnitt quer durch.
Zuletzt geändert von f104wart am 31. Mai 2016, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: :-)
SebastianM
Motorrad:: ..
Beitrag von SebastianM »
sooo... ich war am Wochenende etwas fleissig und hab mir zwei Rohre geschnitzt... es fehlt natürlich noch etwas Feinschliff, aber ich bin eigentlich fürs Erste zufrieden... aber seht selbst:
Soweit so gut, jetzt hab ich aber das Problem dass der Loop und die Rohre/ das Heck nicht "fluchten". Man müsste den Loop also etwas aufspreizen / aufbiegen. Geht das / wie macht man das am besten? Ich dachte evtl. einfach einen Wagenheber dazwischen zu klemmen, Druck aufzubauen und dann mit ner Lötlampe erhitzen, bis sich die Spannung "löst".
Was meint ihr?
PS:mit der Flex und den dünnen Trennscheiben ging es doch besser als befürchtet :D
Kuwahades
Motorrad:: YZ 400 F `98
Beitrag von Kuwahades »
wird doch gut.
vielleicht kannst du hier mal anfragen ?
http://motorholik.com/bikes/honda-cb-400-n-bj-1983/
SebastianM
Motorrad:: ..
hi kuwahades,
was genau soll ich da anfragen?
mfg
basti
didi69
CB 750 RC01 Bj. 79
Beitrag von didi69 »
SebastianM hat geschrieben:sooo... ich war am Wochenende etwas fleissig und hab mir zwei Rohre geschnitzt... es fehlt natürlich noch etwas Feinschliff, aber ich bin eigentlich fürs Erste zufrieden... aber seht selbst:
Was meint ihr?
die Lösung finde ich TOP... .daumen-h1:
Kuwahades
SebastianM hat geschrieben:hi kuwahades,
mfg
basti
wie sie den Bogen hergestellt, verschweisst und getüvt haben
DonMambo
Motorrad:: Honda CB400N, VFR 750 RC36
Beitrag von DonMambo »
Ist ne feine Idee, aber hätte man das nicht auch aus einem durchgängigen Rohr biegen können? Dann würde man sich doch die Brutzelei und Anpassungen am Loop sparen...
SebastianM
Motorrad:: ..
Klar wäre das besser geworden, aber find mal wen der dir sowas "auf Maß" biegt... ich hatte dabei leider keinen Erfolg, weshalb ich auf einen "standard-Loop" zurückgreifen musste..
mfg
SebastianM
Motorrad:: ..
Servus Kollegen,
hier gehts weiter: http://caferacer-forum.de/viewtopic.php ... 5&p=220150 :)
(das Heck ist "fertig") :)
jannik973
Motorrad:: Cb 400 N
Beitrag von jannik973 »
kannst mir hier jemand schreiben wo ich den Loop kaufen kann?
lg Jannik
