Honda» CB 400 N Café New Racer
alexCB400
Motorrad:: Honda, CB400N, Bj.82
Honda, XL500S, Bj.81
Honda, CBR 900RR SC33, Bj.97
KTM, 620 SC, Bj. 03
Re: CB 400 N Café New Racer
Beitrag von alexCB400 »
konnte einfach nicht warten und war zu neugierig wie der Scheinwerfer fertig aussieht, grins, bei der Gelegenheit gleich Vergaser und ein paar Kleinteile auch noch ; )
alexCB400
KTM, 620 SC, Bj. 03
Ich bin mir noch nicht sicher welche Gabelbrücke ich nehme, werde ich beim zusammen bauen gucken welche besser passt oder ob ich vorne insgesamt tiefer muß ! ?
Nickel
Motorrad:: Honda CB400N cafe brat umbau.
Beitrag von Nickel »
Wenn der gelbe scheinwerfer doch nur zulässig wäre.. :D Finde ich voll cool.. Wenn du noch ne gabelbrücke zum durchstecken brauchst, ich hätte noch eine.
Warum lässt du den verteiler für die vordere bremse drin? Es gibt von probrake ein 2er schlauch system das vom bremsgeber direkt mit zwei leitungen zu den bremsen führt.. das ganze hat sogar ne abe..
It's all about the details!
alexCB400
KTM, 620 SC, Bj. 03
Hab ja dann nur noch ein Bremse da ich den kompletten Vorderbau von der 250 G + Räder genommen habe.
Da müsste ich wenn eine lange Leitung von der Bremspumpe bis zum Sattel nehmen ca 80cmm. Habe aber noch zwei schwarze Stahlflexleitungen leigen die kommen erstmal dran!
alexCB400
KTM, 620 SC, Bj. 03
Danke für dein Angebot habe beide oberen Gabelbrücken schon einbaufertig.
alexCB400
KTM, 620 SC, Bj. 03
alexCB400
KTM, 620 SC, Bj. 03
Ein wenig verändert ; )
alexCB400
KTM, 620 SC, Bj. 03
alexCB400
KTM, 620 SC, Bj. 03
Aber wie gesagt da muß ich dann schauen welche es letztendlich wird.
alexCB400
KTM, 620 SC, Bj. 03
Für den TÜV habe ich natürlich auch noch das klare Glas ;)
Zurück zu „CB/CM“
