Seite 5 von 38
Re: CB 400 N Café New Racer
Verfasst: 13. Jun 2016
von alexCB400
konnte einfach nicht warten und war zu neugierig wie der Scheinwerfer fertig aussieht, grins, bei der Gelegenheit gleich Vergaser und ein paar Kleinteile auch noch ; )
von alexCB400
Ich bin mir noch nicht sicher welche Gabelbrücke ich nehme, werde ich beim zusammen bauen gucken welche besser passt oder ob ich vorne insgesamt tiefer muß ! ?
von Nickel
Wenn der gelbe scheinwerfer doch nur zulässig wäre.. :D Finde ich voll cool.. Wenn du noch ne gabelbrücke zum durchstecken brauchst, ich hätte noch eine.
Warum lässt du den verteiler für die vordere bremse drin? Es gibt von probrake ein 2er schlauch system das vom bremsgeber direkt mit zwei leitungen zu den bremsen führt.. das ganze hat sogar ne abe..
von alexCB400
Hab ja dann nur noch ein Bremse da ich den kompletten Vorderbau von der 250 G + Räder genommen habe.
Da müsste ich wenn eine lange Leitung von der Bremspumpe bis zum Sattel nehmen ca 80cmm. Habe aber noch zwei schwarze Stahlflexleitungen leigen die kommen erstmal dran!
von alexCB400
Danke für dein Angebot habe beide oberen Gabelbrücken schon einbaufertig.
von alexCB400
von alexCB400
Ein wenig verändert ; )
von alexCB400
von alexCB400
Aber wie gesagt da muß ich dann schauen welche es letztendlich wird.
von alexCB400
Für den TÜV habe ich natürlich auch noch das klare Glas ;)
