Honda» Morrow´s CX-Projekt
Re: Morrow´s CX-Projekt
Der wird mit einer Schraube M20x1,5 abgedrückt.
...Du musst zuerst die Schraube am LimaRotor rausdrehen und dann die Abdrückschraube in den Rotor drehen. Geht am besten mit nem Schlagschrauber. :wink:
morrow
Motorrad:: Honda CX 500 Projekt 1981
Triumph Scrambler 1200 XE
Simson Spatz
Beitrag von morrow »
Ich bekomme die schraube nicht raus, da sich alles mitdreht.
Gesendet von meinem HUAWEI GRA-L09 mit Tapatalk
morrow
Simson Spatz
Du meinst die 6er Schraube? Nimm ne 10er Nuss und ne Ratsche und hau mit dem Handballen kurz drauf.
Darunter sitzt dann noch die eigentliche Schraube, die den Rotor hält (SW 17). Du kannst versuchen, die mit ner Nuss und nem Knebel zu lösen, indem Du den Motor gegen den Kompressionsdruck drehst und mit nem Hammer (am besten einem Schonhammer) auf den Knebel schlägst.
morrow
Simson Spatz
Ok. Habs ab. :)
Wie jetzt? ...Den kompletten Rotor?
morrow
Simson Spatz
Rotor noch nich. Muß die fette schraube holen.
Fette Schraube
...Ich könnte Dir auch eine leihen, aber mit hin- und herschicken wird´s auch nicht billiger. :wink:
M20x1,5 _ 45 mm _ 8.8 _ blank ist ausreichend.
zockerlein
Motorrad:: CX 500 Tourer
CX 650 Eurosport
Beitrag von zockerlein »
Die Verzahnung ist bei den 500ern eigentlich kein Problem
ich hab da eins daheim rumliegen, wo ich vermute, dass es mich den Motor gekostet hat ;)
das 2. im neuen Motor war dann in Ordnung
aber man wird sehen, wies bei ihm aussieht :)
Dani
-Eine Güllerie-
zockerlein hat geschrieben:ich hab da eins daheim rumliegen, wo ich vermute, dass es mich den Motor gekostet hat ;)
Kann ich mir eigentlich nur so vorstellen, dass die Stützscheibe gefehlt hat und das WaPuRad mit der Hutmutter gegen das Gehäuse gedrückt wurde. Die Verzahnung der Nockenwelle hat dann den Rest erledigt.
