Z650B - Gabel demontieren
Re: Z650B - Gabel demontieren
Tomster hat geschrieben:Danke Jungs, für die Links und Tipps. Habe blöderweise immer nach Z650B gesucht. :oops:
Yepp, deshalb edr Hinweis von vorhin. Aber Vorsicht: man kann da böse reinfallen. Ab und zu unterscheiden sich die Dinger heftig. So ist z.B. der Dichtring in der hinteren Felge bei der 550er in den Amiunterlagen und -modellen viel kleiner als bei uns. Ich hab mir deshalb angewöhnt, vor dem Teilekauf immer möglichst viele unterschiedliche Quellen zu "befragen". Wenn dann da Diskrepanzen auftauchen ist Vorsicht angesagt:-)
f104wart hat geschrieben:
obelix hat geschrieben:... ich kaufe ungern im Ausland, wenn ich nen deutschen Händler glücklich machen kann.
Wir leben in einer freien Marktwirtschaft. Wenn mir der deutsche Händler das liefert, was ich suche, dann kaufe ich auch bei ihm. Wenn nicht, dann hat er seine Chance verspielt und kaufe ich dort, wo ich es bekomme und am besten bedient werde.
Was im Prinzip das ist, was ich geschrieben habe - nur anders formuliert...
obelix hat geschrieben:Aber Vorsicht: man kann da böse reinfallen. Ab und zu unterscheiden sich die Dinger heftig. So ist z.B. der Dichtring in der hinteren Felge bei der 550er in den Amiunterlagen und -modellen viel kleiner als bei uns.
Wir suchen aber keinen Dichtring für die hintere Felge, sondern einen Satz Lenkkopflager.
...Hast Du nicht selbst geschrieben, dass weder bei Partzilla noch bei CMS.NL zwischen A und B unterschieden wird?
Dann sollte ja die Baujahrseinschränkung wohl ausreichen.
Man muss es aber nicht immer komplizierter machen als es ist. :roll:
f104wart hat geschrieben:Wir suchen aber keinen Dichtring für die hintere Felge, sondern einen Satz Lenkkopflager.
Dann sollte ja die Baujahrseinschränkung wohl ausreichen. Man muss es aber nicht immer komplizierter machen als es ist.
Wenn Du meinst - Du weisst das sicher besser als ich. Es ist sicher weniger kompliziert, wenn man den Onlinekatalgoen blind vertraut und dann falsche Teile bekommt. Hast Recht, ich ziehe meine Aussage hiermit zurück.
obelix hat geschrieben:Wenn Du meinst - Du weisst das sicher besser als ich.
Nein, aber ich suche nicht für jede Lösung krampfhaft nach einem Problem, das es mit großer Wahrscheinlichkeit gar nicht gibt.
...Und wenn´s dann wirklich mal eins geben sollte, mache ich mir Gedanken um eine Lösung. Notfalls schickt man das Teil dann halt zurück. :wink:
Tomster
Beitrag von Tomster »
Da ich im Moment sehr wenig Zeit habe, besorgte ich mir eine andere Gabel, die bereits revidiert sein sollte.
Sie ist aus einer Z650B von '78. Das Moped aus dem sie stammt, stand auch noch da, stimmt also.
Heute wollte ich tauschen und lege die Teile mal so nebeneinander und siehe da, es ist eine etwas veränderte Version. In der Mitte ist die bisherige, also "alte" Gabel.
Die Bremssattelaufnahme hat den gleichen Abstand zur Achsklemmung, nur die Halter für das Schutzblech sind bei der "neuen" Gabel ca 1cm höher.
Ferner geht die "Nase" am unteren Ende bei meiner nach oben, bei der anderen nach unten (wofür auch immer diese Aufnahem sein soll).
Könnte es problematisch werden, diese Gabel zu verwenden?
Bis dahin
Tom
PS: diese "neue" Gabel hat oben als Verschlussstopfen im Holm versenkte Schrauben. Aber nicht mit einem Inbus, sondern einem Vierkant :roll: Den habe ich natürlich wieder mal nicht. tappingfoot
Motorrad:: 4 x Kawasaki
Z400 4 Zylinder, Bj 1981
Beitrag von Troubadix »
Tomster hat geschrieben: Ferner geht die "Nase" am unteren Ende bei meiner nach oben, bei der anderen nach unten (wofür auch immer diese Aufnahem sein soll).
Das sollte die Aufnahme der Tachoschnecke am linken Holm sein...
Der Rest???
Sorry...
Tomster hat geschrieben:Könnte es problematisch werden, diese Gabel zu verwenden?
Jaaha... Das macht Kawa gerne - ist sowas wie das Käfer-Syndrom. Alles schaut gleich aus, nix passt wirklich:-)
Versuch doch einfach mal, Dein Vorderrad an die neue Gabel zu basteln und schau dann ob das Schutzblech noch genug Luft hat. Kannst ja auf der Werkbank lose zusammenstecken (oder ist die neue Gabel schon zerlegt - aber selbst dann muss da ja gehen, ob da oben das Rohr drinne steckt oder nicht, ändert ja nix an den Abständen). Dann siehst ja sofort, ob das Blech noch draufpasst oder auf dem Reifen aufliegt. Wenn die Halter der Bremse in der selben Position sind und der Lochabstand stimmt, ist das mit dem Blech ja der einzige Haken, der auftauchen könnte.
Nicht verzweifeln - das wird Dir an der Kawa noch öfter passieren, die 500/550 haben noch mehr Varianten, was die Gabel betrifft. Ich hab alleine 3 hier liegen. Pass auf bei den Simmerringen - auch da kanns unterschiedlich dicke geben.
Das wird!
Der Vierkant sollte aufzutreiben sein, ist ne einmalige Anschaffung für's Leben, sowas.
Das hier sollte der Überltäter sein - das schaut mir beinahe so aus, als würde ne Rätsche (bzw. ne Verlängerung) passen? Ansonsten einfach messen und ne grössere Nuss (z.B. nen 1"-Adapter zurechtschleifen.
Tomster
Der Fender wäre bei der neuen Gabel ja 1cm höher, passt also, sieht evtl. aber komisch aus.
Egal, hab das jetzt doch lieber in Profihände gegeben. :wink: Meine kleine Schrauberbude gibt das spezielle und passende Werkzeug nicht her. Da muss ich noch aufrüsten.
@Obelix - ja genau, die Schraube könnte das gut sein
Bis dahin
Tom
Die kleinen unteren Ösen dienen zum Verschrauben der originalen Schutzblechstrebe.
http://www.motorcyclespecs.co.za/model/ ... 0%2076.htm
Zurück zu „Fahrwerk/Räder“
