Hi Noah,
Welche Lenker sind auf den GNs jeweils verbaut? :-)
Viele Grüße,
Benjamin
Suzuki» GN 250 - Scramblerumbau unterm Hochbett
- Noah
- Motorrad:: Suzuki Gn 250
Simson S50
Yamaha Fazer Fz6 - Wohnort: Leipzig
Re: Suzuki GN 250 - Scramblerumbau unterm Hochbett
Beide Lenker sind von LSL mit der Bezeichnung "Streetbar". Sie sind von der Form her aber gänzlich unterschiedlich. Wenn du im Louis Shop nach "lsl streetbar" suchst siehst du gleich den Unterschied. Ich persönlich find die flache Variante für den Scrambler Umbau um welten besser ;)
- Noah
Simson S50
So die Sitzbank ist vorerst fertig. Ein anständiger abgenähter Bezug kommt dann bei Zeiten...
- Noah
Simson S50
So jetzt hab ich sie eeeendlich fahrtfertig :D hoffe ich zumindest. Für den Tüv hab ich doch nochmal den alten Luftfilter reingebaut.
Bin total stolz
mein erster richtiger Umbau...JJAAAAAAAAAYYYYYY!!!! :D
Bin total stolz
Budberger
- Motorrad:: GS450L & GSX 450
Sieht super aus....
Jetzt noch den Motor in Schwarz mit geschliffenen Kühlrippen und die ganzen Motorschrauben in Silber
Hallo Noah,
hübsche GN!
Anerkennende Grüße, Bambi
hübsche GN!
- Bikerfreund
- Motorrad:: zur Zeit: Suzuki GN 250
Schön geworden :wheelie: und mein HD - Dämpfer steht der kleinen GN auch gut. Berichte mal ob beim Tüv dann alles optimal gelaufen ist ??? Ich denke mal du fährst zur Dekra.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
Hi Noah.
Sitzbank gefällt mir
Ich will für meine GN auch ne Sitzbank selber bauen. Mit Glasfasermatten hab ich schon gearbeitet, wird also schon klappen...
Hast du ne bestimmte Anleitung mit Tipps&Tricks zur Hilfe genommen?
Bzw was sind deine Erfahrungen, worauf sollte man achten?
Sind die Holzschienen fest einlaminiert oder dienen die nur zur fixierung während des laminierens? Ich wollte an der originalen Stelle ne Metallplatte einbringen, um die alte Sitzhalterung wieder anschrauben zu können...
Gruß Max
Gruß Max
- Sputnikracer
- Motorrad:: Suzuki GT 250 / Jg.1976
Prima First-Modification....
Bin auch an meiner ersten Gt 250 dran. Hätte noch zwei Fragen. Kannst mir helfen?
- Schutzblech vorne: Marke Eigenbau oder (wo) erworben?
- Du hast Originalfedergabel behalten? Weshalb keine genommen welche die Kiste vorne Tiefer legt? Gibt es nicht, wolltest nicht?
Danke und Gruss aus der Schweiz...
