Honda» Mein erstes Projekt: Umbau CX500
dmc179
Motorrad:: 1200er GS
CX500
Re: Mein erstes Project: Umbau CX500
Beitrag von dmc179 »
Dachte mir einfach, dass frische Edelstahlschrauben sinnvoll wären weil einige bestimmt angegammelt sind. Ich schau mir das nochmal an. Danke für die Infos Sven
donschroeder
Motorrad:: CRF250+450 / 600RR / Cx500C
Beitrag von donschroeder »
Fürs pulvern reicht wenn du die Gummis runter machen lässt. Am besten vor arbeiten mit sandstrahlen wenn du die Möglichkeit hast, is dann günstiger ^^
Der späte Wurm entkommt dem frühen Vogel :zunge:
Gruß Matze
dmc179
CX500
Danke dir für die Info, damit wäre das Thema felgen auch erledigt :)
matigoal
Motorrad:: Suzuki LS 650, EZ 95, Bobberumbau
Honda CX500 Urgülle
Beitrag von matigoal »
donschroeder hat geschrieben:Fürs pulvern reicht wenn du die Gummis runter machen lässt. Am besten vor arbeiten mit sandstrahlen wenn du die Möglichkeit hast, is dann günstiger ^^
Soweit ich weiß müssen wenigstens noch die Radlader raus...
donschroeder
Ja danke das ist natürlich korrekt ^_^
Gruß Matze
zockerlein
Motorrad:: CX 500 Tourer
CX 650 Eurosport
Beitrag von zockerlein »
halt stopp!
Radlager bleiben drin und werden erst danach erneuert ;) dann spart man sich das Abkleben
-Eine Güllerie-
Marlo
Honda CX 500 CR BJ 1980
Beitrag von Marlo »
Und der Pulverer läuft Amok weil ihm das Fett beim Backen über die Felge Läuft.
zockerlein
CX 650 Eurosport
:grinsen1: :grinsen1: :grinsen1:
überzeugt. Stopfen rein oder Abkleben und gut
-Eine Güllerie-
Marlo hat geschrieben:Und der Pulverer läuft Amok weil ihm das Fett beim Backen über die Felge Läuft.
.daumen-h1: :clap: :rockout: :mrgreen:
dmc179 hat geschrieben: Der Eine sagt "unbedingt die Kegelrollenlager von Emil Schwarz"
Das hat noch niemand behauptet.
...Vielleicht solltest Du das Geschriebene nicht nur besser lesen, sondern das Gelesene auch richtig interpretieren. :wink:
Und, mal ganz ehrlich:
Bevor wir jetzt hier einen Fragekatalog nach dem anderen beantworten, schau Dich doch einfach erst mal ein bischen in den ganzen CX-Umbauthreads um und les Dich in das Thema ein.
Auch zu den Themen Pulvern und Lenkkopflager ist hier schon alles gesagt worden. Das ist nicht CX-spezifisch und es gibt sogar eigene Threads dazu.
Die Comstarfelgen solltest Du - vom Ausbau der Lager mal abgesehen - besser nicht zerlegen.
Zurück zu „CX“
