Handyhalterung selber bauen Anleitung
Kaffeepause
Motorrad:: BMW R/25 1954
Bonneville T140v Bj.1977
DR 650 SE Bj.1997
XTZ750 Tenere Bj 1992
Re: Handyhalterung selber bauen Anleitung
Beitrag von Kaffeepause »
Kann die Diskussion hier nicht so ganz nachvollziehen. Der Threadersteller wollte uns mit seinem an der Konstruktion nur teilhaben lassen, nicht mehr und nicht weniger.
Von daher kann ich die mit erhobenen Zeigefinger Kommentare nicht ganz nachvollziehen.
Schönen Abend noch...
Frank [WINKING FACE]
In diesem Fall passt das schon. Alles gut, Frank. :prost:
...Ich denke, die eigentliche Diskussion war nicht ganz unwichtig für den TE. Das hat er schließlich auch selbst eingeräumt. Sie war nur schon bei Seite 3 zu Ende. :wink:
Kaffeepause
DR 650 SE Bj.1997
:prost: :grin:
Schaut ned soo übel aus, aber was mich jetzt da dran stört - das Ding hängt schief drinne. Da solltest noch mal beigehen. Wie wäre es mit ner kleinen Schiene (L- oder U-Profil) statt dem runden Pömpel und den beweglichen Arm kürzer machen? Würde den Druck besser auf die Länge verteilen...
Die andere Frage ist, kannst überhaupt bei Tageslicht auf dem Display was erkennen? Ich hab ein Samsung Galaxy, da ist Schattensuchen angesagt, wenn ich auf dem Display überhaupt was erkennen will, und dann auch nur, wenn ich das Ding nach oben halte, dass keine Lichteinstrahlung auftritt. Als Navi wäre das völlig ungeeignet:-)
lipton
Motorrad:: yamaha sr 125 1996
Beitrag von lipton »
Das mit dem Schief sein hatte ich auch bemerkt
Lag daran dass der Gummi eine andere Größe hat
Deswegen habe ich ihn mit dem Gummi vom Arm getauscht und jetzt ist alles wieder gerade
Im 2ten Teil verstehe ich deine Aussage nicht so richtig
Zu den Schatten kann ich noch nichts sagen da das Moped nach dem Einbau noch nicht aus der Garage war
Ratz
Motorrad:: Mad Martin
Beitrag von Ratz »
Oben anstatt der zwei Gummipuffer eine durchgehende Schiene die mehr Halt und Führung bietet.
Unten den Klemmgummi in die Mitte des Handys.
So hat er das gemeint.
lipton
Achso
Ich könnte noch zu den oberen dämpfergummis eine metallschiene machen die auf dem Gummis sitzt
So als einsrastoption
Um den unteren mittig zu machen müsste ich eine neue längere schiene machen
Glaubst du das würde sich lohnen?
didi69
CB 750 RC01 Bj. 79
Beitrag von didi69 »
haste keine Bedenken das das Handy seitlich rausrutschen kann?
also mein Eimer vibriert ganz schön... :rockout:
lipton
UPGRADE!!
Aslo war gerade in der Garage habe nochmal rumgetüftelt
Upgrades sind:
1
Ich habe eine viiel stärkere Feder eingebaut so dass das Handy
jetzt sogar nichtmehr mit der Hand rausgenommen kann wenn man den Arm
nicht nach hinten zieht (siehe Bild nächstem Post)
2
Ich habe zwischen den Gummis und den Schienen eine zusätzliche Mutter
eingeschraubt sodass die ganze Belastung nicht die Gummis zu sehr zusammendrückt
(siehe Bild nächsten Post)
Das sind die Upgrades die ich jedem raten würde wenn er auch vorhat die Halterung nachzubauen
Weil in dem jetzigen Zustand ist die Ram Halterung gegenüber meiner kein Vergleich mehr
Das hält bombenfest :rockout:
lipton
