Stummel und vorverlegte? Wer baut denn so nen Scheiß?! Der rollt damit auch nur von der Haustür bis zum Kiosk, oder zur Physio...
Honda» CB400N - Bratty (und noch eine)
Re: CB400N - Bratty (und noch eine)
- Jupp100
Der Gesichtsausdruck spricht klar für Verdauungsprobleme.grumbern hat geschrieben:![]()
- Kuwahades
- Motorrad:: YZ 400 F `98
ich hatte da mal ein paar Sachen zu geshopptnanocube hat geschrieben:Von Thema Größe und Höhe her würde ich auch gerne so hoch wie möglich. Im Rahmen dessen was man als akzeptabel bezeichnen kann. Also optisch schön gelöst, aber hoch. Eventuell auch mit Crosslenker. Wird dann natürlich mehr ein Scrambler.
nanocube
- Motorrad:: Skyteam Dax Replica 125ccm
Honda CB400N '82
Der erste Entwurf gefällt gut! Habe auch gestern noch diese hier entdeckt. Denke mal damit lässt sich was anfangen.:
http://www.bikeexif.com/honda-cb400n
Habe mir auch überlegt einen höheren Lenker zu verbauen und den Tank vielleicht etwas hoch zu legen damit das Bike optisch gesamt höher wird. Ist das einfach zu realisieren?
- Kuwahades
du willst den original Tank höher Legen ?
ja die vom Officine kenne ich die ist schon scheh
dann musst du nur die Bremsleitung verlängern vorne, die Kabel für die Lenkerarmaturen sind lang genug, die musst sie nur neu verlegen, und etwas aus der Lampe herausziehen
Zuletzt geändert von Kuwahades am 28. Okt 2016, insgesamt 1-mal geändert.
nanocube
Honda CB400N '82
Jop. So ein zwei Zentimeter um das ganze in die Höhe zu ziehen. Dann hätte ich auch Platz für eine saubere Elektronik.
- Kuwahades
Tank höher legen ist bestimmt kein Problem
du kannst bei der hinteren Aufnahme einfach was unterfüttern und vorne würde ich mir sowas hier bauen
http://caferacer-forum.de/viewtopic.php ... k&start=10
nanocube
Honda CB400N '82
Kuwahades hat geschrieben:du willst den original Tank höher Legen ?
Sollte ich in dem Zuge dann vielleicht auch gleich auf Stahlflex umrüsten und schauen dass ich den Verteiler unten wegbekomme? Hab mal irgendwo gelesen, dass das recht einfach zu realisieren sei.
- kirsche
- Motorrad:: Suzuki GT 250 X7 BJ 1981,
Yamaha XV 750 SE BJ 1983,
Kawasaki Z 750 E BJ 1983,
Stahlflex auf jedenfall sinnvoll! Wo willst denn den Verteiler hin machen?
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
