Gibt halt Beamte mit Sachverstand und welche die dumm wie Brot sind. Von Minderwertigkeitskomplexen geplagt spielen sie gerne die Mächtigen. Übel wenn man an solche gerät. Dienstaufsichtsbeschwerden landen meist im Müll. Erst wenn es Geld kosten könnte geht da etwas weil das immer bei der nächst höheren Stelle vertreten werden muss. Beschichtungen dienen dazu das Material zu schützen und nicht um es zu beschädigen.
https://www.besserlackieren.de/Technolo ... -vermeiden
Alu ist auch kein wirkliches Problem wenn es vernünftig gemacht wird.
Nach pulvern nicht mehr StVZO zulässig?
- mrairbrush
- obelix
Re: Nach pulvern nicht mehr StVZO zulässig?
Aus diesem Grunde koppelt man das idealerweise mit einer Fachaufsichtsbeschwerde - die geht nämlich nicht an den direkten Vorgesetzten, mit dem man abends saufen geht sondern direkt an die übergeordnete Stelle. Die kann man ned einfach ignorieren. Und wenn ich die Berichte so lese bzw. auf U-Tube sehe, dann kann man das in den meisten Fällen immer. Denn ein Möp wegen einem fehlenden Kettenschutz sicher zu stellen ist eine absolut überzogene, unverhältnismässige Massnahme und nicht zweckmässig. Somit klar ein Fall für eine Fachaufsichtsbeschwerde...
Wenn sich das in der Szene mal rumspricht und oft genutzt wird, werden die Jungs sicher irgendwann zu einem sozialverträglichen Verhalten zurückfinden...
- mrairbrush
Du bist aber ein Optimist. :-)
- TortugaINC
- Motorrad:: DR500, Ducati
Ich würde nicht alles glauben was bei RTL2 ausgestrahlt wird.
WIllst Du etwa sagen, das wäre nicht tatsächlich so geschehen, ohne pre- und postproduction, script und briefing?
- Alrik
- Motorrad:: 03er Hornet 900
91er CB-1
80er XL200R
79er CX 500
79er F 700
78er CY 50
78er CB550 K3
Die ganzen Privaten könnte man meinetwegen abschalten, ich würde es monatelang nicht bemerken.
- mrairbrush
Im TV wird viel gefaked. Kenne ich nur zu gut aus konkreter Erfahrung. :-) Manchmal ziemlich plump aber der Zuschauer merkt es doch nicht.
