Kawasaki» Classic CafeRacer Alu Zephyr 750
1kickonly
Re: Kawasaki» Classic CafeRacer Alu Zephyr 750
Beitrag von 1kickonly »
Ah, seh grad, das du schon was geschrieben hast.. die Rundung muss man natürlich an den Höcker anpassen, das geht bei Hella ganz leicht (Halbrundfeile) weils Plastik ist (was ich nicht so prickelnd finde)
Beim Puch-Rücklicht ist es Stahlblech da wird man sägen und feilen müssen, ist aber auch kein Akt. Weil es so lang ist hast wohl auch genug Material zur Verfügung. (natürlich wird es kürzer, was aber eh gut wäre)
LG
Alex
PuschkinSky
Motorrad:: BMW S1000R K47
Kawasaki Zephyr 750D ClassicRacer
Kawasaki Zephyr 750C ModernRacer
Kawasaki Zephyr 750D original
Yamaha XS 400 2A2
Vespa GS150/3 Augsburg
Vespa PX200E Millenium
Vespa PX221E Lusso
Beitrag von PuschkinSky »
geht einfach nicht :dontknow:
wäre das aus alu wäre ich sofort dabei
wenn die form vom höcker in das alurücklicht läuft wäre ich feuer und flamme!
4 Zylinder, eine Leidenschaft und zwei Hände fürs gewisse Extra!
Beste Grüße euch
MarkusBild
PuschkinSky
Yamaha XS 400 2A2
Vespa PX221E Lusso
natürlich wenn man nen mini rundes rücklicht nimmt in den höcker nur einlässt wäre es auch perfekt
aber als led wieder? dann muss ich ein led kennzeichenlicht auch wieder verbauen....
Beste Grüße euch
MarkusBild
1kickonly
Naja, das wär natürlich eine sehr aufwendige Lösung, aber zweifellos die Beste. Das 60mm Oldtimer-Rücklicht vom Link hat keine Bremslichtfunktion? Das wär natürlich schade, weil das würd schon reinpassen. Wegen der Kennzeichenbeleuchtung mußt dir keinen Kopf machen das gibts auch ohne LED, such mal nach "Leuchtschraube" ....
LG
Alex
1kickonly
p.s. warum soll da kein Kotflügel reingehen? wenn man das will, dann geht es auch (dein schönes Spritzschutzblech kann dann aber (teilweise)) knicken... :wink:
denziner
Motorrad:: Triumph Bonneville T100, Bj. 2006.
Triumph Scrambler, Bj. 2011.
Beitrag von denziner »
Sehr schönes Moped! Gute Arbeit! Damit kann man vor die Tür!
Besser als wie dahaam gehockt!
1kickonly
p.p.s.
da ist mein Hella, das hab ich auch in der Rundung anpassen müssen (nicht so viel wie du das müsstest, aber doch) der Keder versteckt die Schnittkanten. Ist halt schwarzes Plastik...(und einigermaßen groß)
LG
Alex
PuschkinSky
Yamaha XS 400 2A2
Vespa PX221E Lusso
das helmschloss hat mich immer schon gestört... der hacken war immer zu kurz und man kamm nur mit mühe ran, damit ist jetzt schluss :neener: va bügel .daumen-h1:
vergaser hab ich zerlegt gereinigt, und neu verschraubt .daumen-h1:
Beste Grüße euch
MarkusBild
OldStyler
Motorrad:: div. Kawasaki
Beitrag von OldStyler »
PuschkinSky hat geschrieben: 17. Nov 2017alex bitte vorschläge
Es geht doch einfach nur darum das Hella-Lamperl so auf den Aluhöcker aufzusetzen das es 'gerader' ist, oder ?
d.h. ein Sockel aus zB schwarzem Kunststoff gedreht und abgeschrägt (etwas hinterfräst/gedrehmelt) mit 2x2 Gewinden um das Rücklicht einerseits und andererseits den Sockel an den Höcker zu schrauben.
Alternativ ein Versuch mit Powerknete ?, wäre eine einfache Methode die Form zu machen und auch gleich die Befestigungsgewinde einzubauen (Schrauben mit großem Kopf/Beilagscheiben etc.)
Gruß OldS
- geschrieben ohne Tapatalk aus dem Wohnzimmer -
PuschkinSky
Yamaha XS 400 2A2
Vespa PX221E Lusso
die fläche wo das rücklicht mit ca. 70 mm durchmesser aufliegt ist ein wenig angepasst damit es vollflächig aufliegt! außerdem sieht es auf den bildern immer "steiler" aus als es in wirklichkeit ist. wenn sie auf dem boden seht ist es eigentlich eher passend ein wenig schief weil die maschine eh sehr weit unten ist!
Beste Grüße euch
MarkusBild
Zurück zu „Kawasaki“
