Photo hilft immer, besonders bei einer derart dürftigen Beschreibung. Wobei Du doch glücklicherweise zwei Krümmer hast.
Damit mal von links nach rechts schauen könntest. Zum Vergleich. Ein beliebter Fehler ist die Krümmer abzunehmen,
beim Wiederaufsetzen neue Dichtringe in die Auslässe zu schieben ohne die alten Dichtringe vorher rausgepoppelt zu haben.
Dann wundert man sich warum es nicht passt bzw. der Flansch nicht sitzt wie vor der Demontage.
Kann aber auch was anderes sein.
Honda» Lehrer ohne Erfahrung baut CB450s um (Super Low Budget)
- Emil1957
- Motorrad:: Honda CB 350K4 Bj. 1973, Jawonda-Gespann (Jawa mit CB450N-Motor und anderen Japan-Teilen), Honda CB250K im Laverda 750SFC Stil (im Aufbau)
Re: Honda» Lehrer ohne Erfahrung baut CB450s um (Super Low Budget)
Oder die neue Dichtung sitzt nicht richtig. Ich habe vor zwei Wochen auch die Dichtringe bei meiner CB450N (ist wohl gleicher Motor wie bei der CB450S) ausgetauscht, wenn man nicht aufpasst, verkanten die sich dabei.
Emil
Emil
Ja...
...Auspuffanlagen werden grundsätzlich von vorne oben nach hinten unten montiert. Also: Alle Verbindungen lösen und von oben nach unten/hinten wieder anziehen.
Was ist das für eine "Werkstatt", die Du da hast?
- Erniefiftyeight
- Motorrad:: Honda cb450s
Hallo zusammen ich heiße Dirk und baue ebenfalls eine cb450s um.
Hätte da mal eine Frage an Herren Lehrer und
....hast du auch schon neue Endschalldämpfer gekauft bzw verbaut? Wenn ja welche?
Danke
Danke
- Tomster
Dirk, schau mal auf das Erstellungsdatum des letzten Beitrags.
Und anscheinend hat der bastelnde Lehrer bereits das Handtuch geworfen
Bis dahin
Tom
PS: ich schließ dann hier mal ab
Bis dahin
Tom
