Honda» Saarspeedys CB400 CR Winterprojekt
chequered
Motorrad:: Yamaha RD 250, Bauj. `73 , Typ 352 Umbau zum Café Racer
Honda CB 750 Four K2
Honda CB 350 Four
Kawasaki LTD 440 Bobber Umbau , Bauj 83
HD Road King
Re: Honda» Saarspeedys CB400 CR Winterprojekt
Beitrag von chequered »
Hi Thomas,
sehr geil , was Du da gebaut hast ! :clap:
Bin da ganz bei Andreas , bitte trau Dich auch den Höcker zu dengeln , wenn`s klappt , kannste meinen auch machen... :grinsen1:
See you,
Simon
chequered
Honda CB 350 Four
HD Road King
saarspeedy hat geschrieben: 28. Okt 2018 Hallo Andreas,
Danke für das Mutmachen :wink:
Das Sitzpolster werde ich auf die Basis aufsetzen, nicht um die Basis herumziehen. Wahrscheinlich nehme ich eine PE-Platte, oder Alublech als Träger, der von unten mit der Sitzbank verschraubt wird - jedenfalls kein Klettband.
Kurz noch zum Klettband.
Ich hab mein Polster ja mit Klettband festgemacht und bin wirklich zufrieden damit.
Grund dafür war ursprünglich, dass ich schnell an das kleine Staufach unter`m Tank dran komme, was auch prima klappt.
Obwohl mein jetziges Projekt (CB 350 Four) keines hat, könnte ich mir trotzdem vorstellen, es jetzt wieder so umzusetzen.
saarspeedy hat geschrieben: 28. Okt 2018Voraussichtlich lege ich die Kante im hinteren Bereich des Höckers um einen Draht. Das ist ein übliches Verfahren um freistehende Kanten zu versteifen.
Uiih... Blechbatscherei traditionell:-)
Hast das schon mal gemacht? Falls ned - erst mal üben an Abfallstücken - das ist ned so ohne Weiteres mal eben gemacht. Ein Schliesswerkzeug ist von Vorteil, erleichtert den letzten Schritt ungemein. An Rundungen kommt noch erschwerend hinzu, dass das Material "eingestampft" werden muss:-)
saarspeedy
Motorrad:: Honda CM400T - Low-Cost Roadster Umbau
Honda CB400N - Built, not bought Café Racer in Blau
Moto Guzzi V50 Monza - Restaurierung in Arbeit
Moto Guzzi V35 Imola - "Retro" Umbau in Arbeit
Honda CM400T - zerlegt und in Lauerstellung
Beitrag von saarspeedy »
...jo, schon öfter. Die Motorhauben der E-Types sind um die Radläufe auch mit einem Draht verstärkt. Diese Motorhauben umfassen eigentlich die komplette vordere Karossierie. Und jedesmal, wenn man so eine Motorhaube demontiert und instandsetzt muß man eigentlich den Radlauf anpassen (Öffnen, oder Schließen des umgelegten Falzes) um eine saubere Linie zwischen Schwellerabschluss, Kotflügel und Unterteil zu erhalten.
Hier hatte ich das vordere Unterteil der Motorhaube komplett neu angefertigt und den Draht am Radlauf eingelegt.
und so sieht´s dann am Auto aus
Mal sehen, ob sich der Höcker dagegen wehrt, eingerollt zu werden.
saarspeedy
chequered hat geschrieben: 28. Okt 2018 , wenn`s klappt , kannste meinen auch machen... :grinsen1:
See you,
Simon
Wenn du die Tage vorbeikommst, geb ich dir den Hammer in die Hand und du kannst selber mal üben :wink:
Na, dann ist so ein Höckerchen doch ein Klacks! :)
:wow:
Hochachtungsvoll, Bambi
saarspeedy
Hab gestern Abend mal ein Muster für den Höcker aus einem Abfallblech zur Probe geklopft. Zuerst den Rand eingezogen, dann geklopft und grob mit Holzhammer und Dolly gerichtet und vorgeglättet. Das Feinglätten geht mit ner Rollenstreckmaschine einfacher. Deshalb liebäugele ich im Moment damit, mir endlich so ein Teil zuzulegen. Seit dem ich Oldtimer restauriere, träume ich davon, meine Reparaturbleche in höherer Qualität zu bauen - und das geht nur mit entsprechendem Equipment.
Wer hat noch Erfahrung mit einer Matthys / Bernardo 560, bzw. 710 Rollenstreckmaschine? Von Vitag hab ich schon ein paar Infos dazu bekommen.
Vitag
Motorrad:: nen ganzen Haufen
Beitrag von Vitag »
Tue Dir selber den Gefallen und mach so wenig wie möglich mit dem Stauch- und Streckgerät. Das hinterlässt so miese Spuren die Du nur mit sehr viel feilen/schleifen wieder rausbekommst und an den Stellen dann arg viel Material weggenommen wird.
Ich mache fast alles nur auf dem Sandsack und dem Baumstamm. Es dauert zwar alles deutlich länger ABER erstens lernst Du so ziemlich schnell wie sich Metall verhält und wo Du treiben oder stauchen musst und zweitens bekommst Du durch Verteilschläge auch eine viel bessere Oberfläche.
FEZE
Motorrad:: 2,7x TRX850/4UN
1x MT01/RP12
1x FZR600/3HE
1x RD350YPVS/1WW
1x XJ650/4K0
1x Bultaco Alpina 250
Beitrag von FEZE »
Moin E-man,
kann Dir einen Kontakt übermitteln der Rollenstrecker etc. noch veräußern will, die Sachen sind bei Büderich abzuholen.
Kannst mich diesbezüglich gerne anrufen, bis denne.
FEZE
Zurück zu „CB/CM“
