@Tortuga: danke, ich müsste sie nur mal wieder in Angriff nehmen, das ist so eines von den ewig ruhenden Projekten.
Ich habe gerade die SP370 Schwinge in der Hand gehabt und frage mich jetzt was, bzw wo der Unterschied zur GN-Schwige sein soll?
Die Maße scheinen identisch und die restlichen Unterschiede machen die Schwinge nicht besser oder schlechter als die originale.
Habe die Ehre
Suzuki» GN400 Scrambler / Tracker Ziel: Forumstreffen 2019
- rambowduck
- Motorrad:: GN 400, mehrere
XS1100 - Wohnort: 74858
Re: Suzuki» GN400 Scrambler / Tracker Ziel: Forumstreffen 2019
build not bought
- TortugaINC
- Motorrad:: DR500, Ducati
Wegen dem Unterschied der Schwingen: keine Ahnung...
Jaap
- Motorrad:: Suzuki GN400 1982
LS 650
und andere ruhende Baustellen.
Vielleicht kann ich da weiterhelfen:
Der Abstand zwischen den zwei Muttern beträgt 8,5cm bei der SP-Schwinge, bei der GN : ca 11,8cm.
Länge ist identisch.
und der Abstand zwischen Steckachse (rahmen) und Aufnahme Federbein :
SP: 43,5 cm
GN:ca 45 cm.
DIE SP hat links und rechts noch eine befestigungsmöglichkeit für irgendetwas, was? keine Ahnung
Gruss Jaap
SP: 43,5 cm
GN:ca 45 cm.
Gruss Jaap
- TortugaINC
Die SP370 hat an der Schwinge links und rechts die Sozuis Fußrasten.
Jaap
LS 650
...die hätte ich erkannt, ich mal Bilder davon.
Jaap
LS 650
Ich habe einen neuen Tread wegen dem Vorderrad geöffnet:
https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 29&t=23351
....vielleicht schaut ihr da mal rein.
Jaap
Jaap
Hallo Jaap,
hätte oder hatte? Auf Deinem kopfstehenden Bild auf Seite 2 (das lässt sich nämlich vergrößern) deutlich zu sehen, die Sozius-Rasten ...
- TortugaINC
Die DR400 Gabel passt nicht Plug and Play. Das Gabeljoch ist 5-10mm zu lang.
Auspressen und abdrehen wäre möglich, sofern jemand Interesse an der Gabel hat.
GN Joch einpressen wäre noch einfacher, bei der GN ist das Joch aber leider verschweißt.
Zuletzt geändert von TortugaINC am 4. Jan 2019, insgesamt 1-mal geändert.
- TortugaINC
Bei der DR Gabel sollte auspressen kein Problem sein. Auf dem Bild kann man erkennen, dass das Joch unterhalb vom LKL dicker wird. Da müsste man was wegnehmen. Könnte bei Bedarf erledigt werden.
- TortugaINC
Lenkanschläge sehen identisch aus:
