Yamaha» SR500 - Mein Scrambler-Projekt
- Caferacer63
- Motorrad:: Buell X1 Lightning
Buell XB12S Lightning
Harley Davidson XL 883/1200 R
Harley Davidson XLH 1200S
KTM LC4 640 Adventure - Wohnort: Ruhrpott
Re: Yamaha» SR500 - Mein Scrambler-Projekt
Das schaut schon mal sehr gut aus
Ich hab mal wieder eine Frage an die SR-Profis: In der unteren Gabelbrücke ist seitlich jeweils eine Schraube? Kann mir jemand sagen was sich genau darin verbirgt? Bevor ich die Teile beim Ausbau vergurke. Danke!
- Caferacer63
Da waren für z.B. die US Ausführung, die Seitenstrahler montiert.
Schau mal hier: https://images.cmsnl.com/img/partslists ... 0_3f3d.gif
Nudnik
- Motorrad:: Simson Schwalbe KR51/1 Baujahr 71
Simson Schwalbe KR51/2 Baujahr 85
Yamaha SR 125 Baujahr 91
Hab mich auch schon gefragt. Bei meiner SR125 ist dort ein angegossener pilzförmiger Nippel...
Adding power makes you faster on the straights, subtracting weight makes you faster everywhere (Colin Chapman)
Meine SR125
https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 77&t=25197
Meine SR125
Danke. Wenn ich die Zeichnung richtig interpretiere ist das "nur" ein Loch für einen Stopfen bzw. Steg vom Seitenstrahler. Also steckt da keine Schraube drin. Ich leg das mal vorsichtig frei.
Grad mal geguckt. Das sind Plastikeinsätze und darunter verbirgt sich ein M5-Gewinde.
Und wenn ich schon einmal da bin und mittlerweile auch die Seitendeckel da sind musste ich einfach kurz mal anprobieren. ;-)
Die sehen nicht schlecht aus, aber ich denke die originale Form würde besser zum Tank passen.
Ansonsten tät ich's nicht übertreiben mit dem polierten Alu, das wirkt irgendwann kitschig!
Die Furcht vor der kitschigen Optik hab ich auch ein wenig aber ich bau erstmal zusammen und schau wie es aussieht. Gegen lackierte Teile austauschen kann ich sie immer noch.sven hat geschrieben: 24. Okt 2019 Ansonsten tät ich's nicht übertreiben mit dem polierten Alu, das wirkt irgendwann kitschig!
Bin auch noch nicht sicher ob ich mit dem Auspuff dran vorbei komm. Die Aludeckel kommen schon ziemlich weit raus.
Ah gut, siehst du auch so, oder? Wenn Vorder- und Hinterradschutzblech, Seiten-
deckel, Tank, Kupplungs- und Lichtmaschinendeckel, Schalter- und Scheinwerfer-
gehäuse und was weiß ich nicht noch alles aus poliertem Alu sind ist das des Guten
zuviel.
Wie hast du denn den Auspuff geplant? Krümmer am Zylinderfuß vorbei wie bei der
XT?
zuviel.
XT?
