@Tobi, vielen Dank. Jetzt habe ich es auch verstanden. Sehr schön ergänzend und kompakt zusammengefasst.....
Dirk
Batterietausch 6Ah statt 14Ah? ..oder LiFePo4-Batterie..
- HappyBoy
 - Motorrad:: Buell XB 12 scg
Buell 1125 R
Suzuki GSX 400 E
Re: AW: Batterietausch 6Ah statt 14Ah? ..oder LiFePo4-Batter
Bremsen macht die Felgen schmutzig...
						- HappyBoy
Buell 1125 R
Suzuki GSX 400 E
Finde ich grundsätzlich ne gute Idee...sven21 hat geschrieben:Was haltet ihr denn davon , für die Lifepo Akkus eine art Do it yourself Doku zusammenzustellen.
In der dann alles drin ist um so ein Akku nach seinen wünschen zu bauen.
-Woher bekomm ich die Akkus(vielleicht lohnen sich sammelbeswtellungen??)
-Welche Akkus taugen was
-Woher bekomme ich Schrumpschläuche
- usw.
Das ganze könnte so ausseht wie hier, dort ist immer im ersten post alles wichtige zusammengefasst.
http://www.android-hilfe.de/kernel-fuer ... beta7.html
Was haltet ihr davon?
				bolleanneniers
 - Motorrad:: Vmax 1200 u. Fireblade SC28
Re: Batterietausch 6Ah statt 14Ah? ..oder LiFePo4-Batterie..
Ich als Elektrohonk will sowat auch! Bei mir nur piiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeepppppppppp! Nix verstehe, watt Livepopo....14ah ... c-wert....???
Bitte einmal für Doofies, wat, woher, (wieso egal, da piiiiiiieeeeeeeeeeeppppppp), wohin!
Gruß Mo
Gruß Mo
Top IdeeHappyBoy hat geschrieben:Finde ich grundsätzlich ne gute Idee...sven21 hat geschrieben:Was haltet ihr denn davon , für die Lifepo Akkus eine art Do it yourself Doku zusammenzustellen.
- usw.
- Sirtoby
 - Motorrad:: BMW R25/2, 1953
...BolleMo hat geschrieben:Ich als Elektrohonk will sowat auch! Bei mir nur piiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeepppppppppp! Nix verstehe, watt Livepopo....14ah ... c-wert....???
Gruß Mo
Ok, ich geb mir Mühe:
Man stelle sich einen Luftballon vor. Leer, schlabrig, zu nix zu gebrauchen...noch nicht mal als Kondom
Jetzt nimmst du ihn und pustest ihn auf. Du "lädst" also gerade den Ballon (Akku). Irgendwann ist der Widerstand so hoch, dass du weisst du musst aufhören zu pusten. Der Ballon ist „voll“ (Ladeschlussspannung). Würdest du weiter pusten, überlastest du den Ballon und er fliegt dir mit einem lauten Knall um die Ohren (RumsBums! -> Der LiFePo explodiert zwar nicht, bläst aber ab und ist danach hinüber).
Gehen wir davon aus du hast das bemerkt und aufgehört zu pusten (Ladegerät hat aufgehört zu laden). Der Ballon ist jetzt voll und du hälst ihn unten zu. Du spürst förmlich, wie viel Druck auf dem Ballon lastet (Spannung). Im Ballon ist jetzt eine gewisse Menge Energie (Kapazität) gespeichert. Wäre der Ballon größer, hättest du mehr Luft reinpusten können (Größerer Akku). Mit dieser Energie in Form von Pressluft (elektrische Energie) könntest du jetzt irgendwas antreiben, z.B. ein kleines Windrad (Anlasser). Du stellst also dein Windrad auf, positionierst deinen Ballon davor und lässt langsam Luft aus dem Ballon, es entweicht ein wenig Luft und damit Energie und treibt das Windrad langsam an (wenig Strom fließt, geringer Leistung). Lässt du nun die Finger ganz weg und wir nehmen an der Ballon steckt in einer Halterung und kann nicht wegfliegen, dann strömt alles an Luft heraus (maximaler Strom, maximale Leistung), das Windrad dreht schneller und das bis alles an Luft aus dem Ballon entwichen ist (Akku leer). Stellst du nun ein großes schweres Windrad (großes schweres Moped mit starkem Anlasser) auf, und machst das gleiche mit dem selben Ballon nochmal, wirst du feststellen, dass es auch bei maximaler Öffnung des Ballons sich nur langsam oder garnicht bewegt, der Ballon aber alles gibt was er hat…der Ballon ist überlastet (Akku wird sehr heiss, Verlustleistung) und ist stark und schnell gealtert. Völlig ausgeleiert der Gute. Nun packt er nicht mal mehr das kleine Windrad. Du brauchst also einen Ballon mit mehr Leistung (Akku mit höherer Zahl vor dem „C“).
Der Flaschenhals ist die Öffnung des Ballons. Stelle dir zwei identisch große ungefüllte Ballone vor, einen mit kleiner Öffnung und einer mit großer, mächtiger Öffnung:
- Den mit der kleinen wirst du langsamer aufblasen können, auch wenn du voll am pusten bist (Akkuladezeit), es braucht seine Zeit…
- Den mit der großen hast du ruck zuck und ohne mit der Wimper zu zucken aufgeblasen (Schnellladung)
Umgehkehrt genauso…
- Lässt du die Finger vom Ballon mit der kleinen Öffnung, entweicht vergleichsweise langsam ein vergleichsweise geringer Luftstrom (Kleine Zahl vorm „C“, der Bleiakku)
- Lässt du die Finger vom Ballon mit der großen Öffnung, entweicht kurz aber heftig ein Sturm, der alles wegfegt, was ihm in die Quere kommt (großer Strom, große Zahl vorm „C“, hochstromfähiger LiFePo) und das Windrad (Anlasser) dreht so schnell, wie es noch nie zu vor gedreht hat!
Nun müsste aber alles klar sein?! ;)
Gruß Tobi
Auf die Dauer, hilft nur Power!
						- vanHans
 - Motorrad:: Triumph Legend TT
Tobi du bist der Hit
Coole Idee, nur halt mit einem Riesenaufwand verbunden, denke ich...sven21 hat geschrieben:Was haltet ihr denn davon , für die Lifepo Akkus eine art Do it yourself Doku zusammenzustellen.
- usw.
@Sirtoby: Super Erklärungen danke
Klar ohne Aufwand geht sowas natürlic nciht. Aber im nachhinein profitiert jeder davon, und man entgeht der Gefahr das hier immer wieder die gleichen Fragen gestellt werden.
Unter Mithilfe des Forenuser würde ic mcih auch bereit erklären so einen "Opener" nach art des Android Hlfe Forums zu pflegen und zu erstellen, falls das intresse groß genug ist.
Ich finde so kannman sich Stück für Stück eine gute Datenbank aufbauen, und auch gezielt über das thema diskutieren.
Mir fällt hal hier auf das viele fragen oder interessante dtails in vielen unerschliedech threads sind und es schwer ist die ganzen sachen zu suchen und herauszufiltern
				bolleanneniers
Boaaahhhhh, es werde Licht!!! :-) Super erklärt!Sirtoby hat geschrieben:...BolleMo hat geschrieben:Ich als Elektrohonk will sowat auch! Bei mir nur piiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeepppppppppp! Nix verstehe, watt Livepopo....14ah ... c-wert....???
Gruß Mo![]()
Man stelle sich einen Luftballon vor. Leer, schlabrig, zu nix zu gebrauchen...noch nicht mal als Kondom![]()
Umgehkehrt genauso…
Gruß Tobi
Lifepopops können also 100% des Ballonvolumens nutzen (Blei 30%), deshalb kleiner und haben einen größeren Flaschenhals um meine Bolle anzupfeffern.
Thanks ersma...
Mo
- Sirtoby
Gerne!
So siehts aus...
Ziehst du den Korken, kommt da ein ordentlischer Schuss Power raus und deine Bolle lernt das Fliegen ;)
Tobi
									So siehts aus...
Tobi
