Ancha´s Honda CB 750 KZ RC01 (Gut Ding will Weile haben)
Ancha
Motorrad:: Honda CB750 RC01 (KZ) (im Umbau)
BMW 1000rr K67
Re: Ancha´s Honda CB 750 KZ RC01 (Gut Ding will Weile haben)
Beitrag von Ancha »
tylerhudson hat geschrieben: 6. Feb 2021 Sieht immer so schön ordentlich aus bei dir! Was ich nicht sehe, ist die Masse für die Taster. Fehlt die noch oder wie machst du das?
Motogadget hat dies sehr elegant gelöst. Eine Schraube (die obere) sammelt die Masseleitungen von Taster und bei mir auch vom Blinker. Der Gewindestift in der Mitte (Madenschraube) wird im Taster eingeschraubt und drückt auf den Lenker. So ist die Masseverbindung an die Karosse sichergestellt. Unten ist die Klemmschraube.
Die Verlegung der Gaszüge werde ich mir nochmal anschauen wenn der Motor rein kommt. Danke für den Hinweis.
Ancha
DaEicher
Motorrad:: Honda CB750 RC04 Boldor
Beitrag von DaEicher »
Schön, dass du so zielstrebig vorangehst. Freu mich jedes Mal auf nen Beitrag und hilft mir selbst auch ungemein weiter. Merci dir und weiter so ;)
tylerhudson
Motorrad:: Honda CB 750
Beitrag von tylerhudson »
Ancha hat geschrieben: 6. Feb 2021 Motogadget hat dies sehr elegant gelöst.
Das ist tatsächlich recht elegant. Motone hat sich da leider nicht so viele Gedanken gemacht.
Ancha
BMW 1000rr K67
Beitrag von Ancha »
Der Funktionstest verlief zufriedenstellend. Alles hat Funktioniert.
Heute wurde der vordere Bereich vom Kabelbaum komplett verdratet. Hierfür habe ich bewusst WAGO-Klemmen benutzt.
Als nächstes wird der hintere Bereich vom Kabelbaum fertig verdratet. Diese stümperhafte Vorverdratung kann ja so nicht bleiben.
Die Anordnung der Bauteile habe ich bereits vorgenommen.
Ach ja, die Hupe sitzt übrigens im Scheinwerfer. Und ja, die ist dadurch immer noch MEGA laut. Sonst hätte ich die auch nicht in den Scheinwerfer gesetzt,
Ancha
Dialer
Beitrag von Dialer »
Hallo Ancha,
könntest du mir mal schreiben welche Dämpfer du hinten verbaut hast und welchen max. Federweg die haben.
Und wieviel Platz hast du hinten noch zwischen dem Reifen und dem Blech welches du in dem Loop eingearbeitet hast.
Ich habe das Problem das da bei mir nur wenig Platz ist und bin mir nicht sicher ob ich das mit passenden Dämpfern hin bekomme.
SG Axel
tylerhudson
Nice! was ist das für ein Relais auf dem ersten Bild zwischen mUnit und Sicherungsbox?
Ancha
BMW 1000rr K67
Beitrag von Ancha »
Dialer hat geschrieben: 8. Feb 2021 Hallo Ancha,
SG Axel
Werde die guten alten Koni 7610 413 verbauen. Diese werden natürlich noch komplett revidiert.
Da Koni aufgekauft wurde und nun Ikon heißt gibt es nur noch den Nachbau der aber komplett identisch ist. Lediglich Koni steht nicht mehr oben drauf. Da mir dies aber wichtig ist werden die revidiert.
Federweg der Koni 7610 1413 sind 60mm bis bump stop.
Freigängigkeit (Reifen bis Loop) sind 75mm.
Hier nachzulesen: https://www.ikonshocks.com/de/stossdaempfer-details/
tylerhudson hat geschrieben: 8. Feb 2021 Nice! was ist das für ein Relais auf dem ersten Bild zwischen mUnit und Sicherungsbox?
Das Relais gehört zu dem Motogadget mo.lock.
https://motogadget.com/shop/de/m-lock-r ... hloss.html
Ancha
BMW 1000rr K67
Beitrag von Ancha »
Hatte noch vergessen zu schreiben das die Koni ˋs eine Dämpferlänge von 364mm haben.
Ancha
Dialer
Hallo Ancha,
Dann bist du mit den Dämpfern auf dem selben Weg wie ich. Nur habe ich noch die passenden Koni's gefunden. Aber was du geschrieben hast hatte ich bei meinen Recherchen auch gefunden. Danke noch mal.
SG Axel
Kinghariii
Moto Guzzi 850 T BJ 1974
Beitrag von Kinghariii »
Morgen,
was spricht eigentlich gegen Wagoklemmen? Die M -Unit funktioinert ja ähnlich meines Wissens? Sieht auf jeden Fall sehr aufgeräumt und ordentlich aus! Gefällt mir.
Zurück zu „Bol d'Or“
