vintage hat geschrieben:Lecker Lack
gruß
erich
Die schwarzen zierstreifen sind den originalen nachempfunden, jedoch hab ich sie etwas schnittiger gemacht!Flummy hat geschrieben:Höma, watt sind dat denn für schwatte Streifen aufen Tank Ist dat Original?vintage hat geschrieben:Lecker LackOder sind dat Spiegelungen
Gruß vom Berg
Rainer
Spiegelungen???Flummy hat geschrieben:Höma, watt sind dat denn für schwatte Streifen aufen Tank Ist dat Original?vintage hat geschrieben:Lecker LackOder sind dat Spiegelungen
Gruß vom Berg
Rainer
6 Kolben Sättel nicht verbaut. Guckst du Bild . Das sind 6 Kolben Sättel!Optimierer hat geschrieben:Warum hast du die 6-Kolben-Sättel nicht verbaut ?
Welchen tankdeckel hast du denn montiert?
Extrem geil das Teil !!
Wie lang is die 10er Gabel ?RennQ hat geschrieben:Optimierer hat geschrieben:Warum hast du die 6-Kolben-Sättel nicht verbaut ?
...die idee ist, einen cafe raser auf der basis einer alten 2-ventiler bmw mit modernem fahrwerkskomponenten auf die räder zu stellen.
weil eine kawa-gabel mit sechskolben zangen schon im keller lag, hab`ich die natürlich erst einmal umgebaut.
schrauberkollegen haben mir aus eigener erfahrung berichtet, daß die sechskolbenzangen gerne zu unangenehmen vibrationen neigen!? muß ich erstmal so glauben, - wollte ich später aber selber testen...
mit der zeit ist mir dann eine zx 10r - usd gabel zugelaufen, die radialbremszangen gab`s unverschämt günstig in der e-bucht.
diese gabel passt mir nochbesser ins gesamtkonzept und ich bin meiner "modernen linie" wieder näher...
als tankdeckel habe ich auch mehrere optionen, - einmal habe ich mir den monza deckel für den bmw-tank angepasst! - den hat aber schon fast jeder.
eine deckel von einem vorkriegsmoped liegt noch hier, vielleicht der!?
an der drehbank habe ich mir zuletzt noch einen eigenen "prototypen geschnitzt, da arbeite ich noch dran - schaun mir mal was es letztendlich wird.
grüßt aus schwalmtal
erich
RennQ hat geschrieben:vintage hat geschrieben:
... + - 730mm
aber ich glaube dieser fred gerät einwenig durcheinander!!![]()
`will hier keinem den beitrag zerbröseln...![]()
dann machen wir lieber einen eigenen auf...
730mm
Und vorne 17" meinst nicht das das Moped vorne zu tief wird?!
gruß
ich
