Kompressor Frage
mrairbrush
Re: Kompressor Frage
Beitrag von mrairbrush »
Kannst auch mit einem Kompressor der nur 150ltr/min bringt kleinere Motorradteile sauber lackieren. Zur Not noch einen zusätzlichen Druckbehälter anschließen. Hauptsache der Druck läßt nicht mitten drin nach. Kann man ja erstmal mit Luft testen und so tun als wenn man spritzt. :-) Mit eine 1.0 oder besser 1.2 Düse bekommt man genug Material drauf. Eine 1.3 Standard verbraucht schon einiges mehr an Luft.
Bei einer 1.0 Düse einmal leicht vornebeln, kurz anziehen lassen und 2x satt auf Verlauf.
Hauptsache keine Dosen. Die Erfahrung hat gerade erst Jaap gemacht. Dem ist die Dosenluft ausgegangen und er durfte nochmal schleifen Dann hat er es mit Kompressor gemacht
