Seite 5 von 25
Re: Alu Tank im Eigenbau
Verfasst: 11. Apr 2024
von DonStefano
vanWeaver hat geschrieben: 10. Apr 2024 Kuchen in Koblenz, jetzt wird's spannend. :mrgreen:
jaja, Is klar... :stupid:
Verfasst: 14. Apr 2024
von MaskedBikeRider
Da der Tank jetzt erstmal soweit fertig ist, nun auch den Druck hält (das Füllventil war leicht undicht), geht es jetzt an den Höcker.
Da die Herangehensweise mit dem Styrodur Modell beim Tank gut funktioniert hat, werde ich das beim Höcker ebenso machen. Hier ein paar Bilder meines Entwurfs. Auf den Fotos kommt der Höcker allerdings länger rüber als in Wirklichkeit.
Haut mir gerne eure Meinung um die Ohren, bevor ich mich ans Blech mache :grin: Kann man das so lassen?
Kürzen kann ich sowohl Heckrahmen, als auch Höcker noch hinterher, deswegen würde ich wahrscheinlich erstmal zu lang starten .
Sebastian
von obelix
MaskedBikeRider hat geschrieben: 14. Apr 2024Haut mir gerne eure Meinung um die Ohren, bevor ich mich ans Blech mache :grin: Kann man das so lassen?
Könnte man durchaus:-)
Mir persönlich würde es besser gefallen, wenn der Höcker die From vom Tankende aufnehmen würde, also eher flach auf der Fläche und die Rundung nach hinten steiler, quasi eine verkleinerte Kopie des Tankendes. Das würde dann aussehen wie aus einem Guss. Bärenmässig würde kommen, wenn der Höcker seitlich noch Einzüge hätte, die denen der Kniedellen im Tank entsprechen würden, das wäre dann die 10.0 in der Kür:-)
Ansonsten: .daumen-h1:
von DocShoe
so sie der momentare Zustand ist, sollte genug Platz beim Einfedern sein. Wenn Du Höcker und Rahmen einkürzt, könnte es anders aussehen und Du musst Deinem Loop einen Knick nach oben geben. Dann musst Du wieder von vorn anfangen und hast extra Arbeit. Ich würde erstmal die exakte Länge klarmachen und danach anfangen.
von Schmidei
Also ich finde die Länge ok so. So ganz kurz gefällt mir persönlich nicht.
PS.: Was ist denn das für eine Halbschale? Oder hab ich das übersehen?
von MaskedBikeRider
Hi Obelix,
Deine Anregungen finde ich gut. Besonders die Idee mit den Kniedellen könnte ich mal ausprobieren. Mit einem Höcker der oben flach ist kann ich mich glaube ich nicht anfreunden, aber frag mich nicht warum
:grin:
von MaskedBikeRider
DocShoe hat geschrieben: 14. Apr 2024 Wenn Du Höcker und Rahmen einkürzt, könnte es anders aussehen und Du musst Deinem Loop einen Knick nach oben geben.
Hi Kevin,
Guter Hinweis mit dem Federweg, manchmal sieht man ja in der Schaffensphase den Wald vor Bäumen nicht mehr :grin: habe es gerade nochmal gecheckt... 5cm kürzer gehen noch ohne den loop hoch zu biegen :grin:
von MaskedBikeRider
Schmidei hat geschrieben: 14. Apr 2024 Also ich finde die Länge ok so. So ganz kurz gefällt mir persönlich nicht.
Hi,
Danke für dein Feedback :) ich werde so mal starten ...
Die Halbschale ist die kleine Imola Verkleidung von Kiclstarter, hängt aber nur provisorisch dran, die wird so ähnlich ebenfalls aus Alu gebaut :grin:
von guzzifan
Glückwunsch zum bisher geleisteten, ziehe ich meinen Hut.
Ich finde die Sitzbank/Höcker Proportionen irgendwie noch nicht so richtig stimmig. Die Sitzfläche erscheint mir zu lang. Geht übertrieben ausgedrückt nach meiner Meinung fast in Richtung 2-Sitzer.
Andererseits würde ich den Abschluss des Höckers keineswegs weiter nach vorne versetzen, die Gesamtlänge Höcker/Sitz sollte so bleiben. Sonst passt es mit dem Hinterrad nicht mehr.
Eine rechte Lösung habe ich aber auch nicht parat.
Höcker Richtung Sitzbank verlängern=kürzere Sitzfläche?
Alternative wäre ja noch ein längerer Tank. :grin: :steinigung:
von guzzifan
mit langem Tank an meiner Guzzi.
