Re: Kawa Z500 - Bei 5000 ist Schluss!
Verfasst: 24. Mai 2024
Entschuldige, hab ich nicht dazu geschrieben. Das habe ich auch ausprobiert und hat leider nichts verändert.Raureif hat geschrieben: 24. Mai 2024 IN das Luftfiltergehäuse sprühen, also da wo die Luft angesaugt wird. Mit dem Test den du gemacht hast prüft man ob Falschluft gezogen wird. Bremsenreiniger in den Luftfilter sprüht man um zu sehen ob die Vergaser zu wenig Sprit liefern bzw. zu sehr abmagern. Also BR rein und mal Gas geben. Wenn der Motor dann hochdreht weißt du, dass die Vergaser nicht richtig funktionieren.
