Seite 5 von 49
Re: Kawasaki» W 650 - Mei erste Königswelle
Verfasst: 17. Jun 2024
von Lisbeth
Kinghariii hat geschrieben: 17. Jun 2024
Ritzel sollte ich auch noch wechseln….
Ein Zähnchen weniger?
Hab‘ ich gemacht und find‘s super.
Du brauchst dann allerdings einen „SpeedoHealer“ um den elektronischen Tacho anzugleichen.
Kettenlänge passt weiterhin.
von TortugaINC
Lisbeth hat geschrieben: 17. Jun 2024SpeedoHealer“ um den elektronischen Tacho anzugleichen.
Kann man damit den Tacho Kalibrieren und kann es danach ausbauen, oder nimmt das Gerät den Tachowert auf, verändert ihn und gibt ihn weiter, sprich muss dauerhaft verbaut bleiben?
BG
von Scirocco
Der SpeedoHealer rechnet die höheren Drehzahl Impulssignale (Fequenzen), anhand des eingestellten
Korrekturwertes (z.B. Radumfang), wieder auf org. Sollwert um.
von Lisbeth
Wird hinter dem Geber zwischengeschaltet und verbleibt dann dauerhaft.
Muss allerdings nach dem Einbau kalibriert werden.
von Kinghariii
Bingo Lisbeth!
Und danke für den Hinweis. Daran habe ich noch gar nicht gedacht, hab im Moment nicht den Kopf dafür ;)
von nanno
Zwecks Bedüsung brauchst dir zu über 90% keinen Kopf machen, der undichte Schlauch reicht vollkommen.
Achtung, du wirst wahrscheinlich ein paar PS finden.
LG
Greg
Verfasst: 18. Jun 2024
von notna
Hi Harri,
herzlichen Glückwunsch zum sehr englischen Japaner mit KöWe!
Sag mal, du wechselst ja die Mopeds wie andere Leute die Hemden.
Was ist denn die durchschnittliche Verweildauer eines Mopeds bei Dir?
Ist nicht böse gemeint, erfüll Dir nur deine Träume. Mich interessierts einfach nur.
Anton
von Kinghariii
Kommt drauf an. Die Guzzi bleibt,komme was wolle.
Statt zu lernen (smart Harald, wirklich smart), habe ich heute bei 30 Grad am Nm die Kawa fertig gemacht. Schlauch ist neu, sowie Blinker und Scheinwerfer oderntlich verkabelt.
Daraufhin eine kleine Ausfahrt gegönnt und oh boy, die Kawa macht wirklich Freude. Tibor, mit der Thruxton und Bomneville kann sie nicht mithalten (Fahrwerk, Beschleunigung, Endgeschwindigkeit, Bremsen), aber wenn man diese Kleinigkeiten mal vergisst, macht sie richtig, richtig viel Laune. Für die Landstraßen einfach perfekt.
Für mich als Schrauber echt ein tolles Fahrzeug. Auch wenn das Ausbauen der Batterie und Airbox nocj geübt werden will.
von nanno
Schon viel besser.
von Mopedjupp
Viel besser als vorher!
Halten die Embleme am Tank mit dem doppelseitigen Klebeband?
Gruß Reinhold
