zugeschaut und mitgebaut, Hier: Rücklicht
- Caferacer63
- Motorrad:: Buell X1 Lightning
Buell XB12S Lightning
Harley Davidson XL 883/1200 R
Harley Davidson XLH 1200S
Suzuki SV1000S - Wohnort: Ruhrpott
Re: zugeschaut und mitgebaut, Hier: Rücklicht
Feine Sache, wo bekommt man denn so Haltergeschichten
- GalosGarage
Beim Ali, sind eigentlich für Zusatzscheinwerfer gedacht.
Die gibts aber auch in Alufarben
https://de.aliexpress.com/item/1005007720944288.html
- Caferacer63
- GalosGarage
gerne
Hallo Jürgen,
den Radius des Halters solltest Du noch an den des Rücklichts anpassen. Sowie auf der einen Seite ein M6-Gewinde einschneiden und eine Linsenkopf- statt der Zylinderkopf-Inbusschraube einsetzen. Dann kommt's noch besser!
Begeisterte Grüße, Bambi
- DonStefano
- Motorrad:: Ducati 750 GT
Stornello 160
Zigolo 98
Honda CB 125
Klee Adler RS
Hercules Ultra
Rabeneick Binetta
Kenn ich. Erst liegt es 10 Jahre verstaubt und lieblos gelagert rum, dann der fatale Moment...
...jetzt mach ich mal Ordnung, braucht eh keine Sau und ist es erst weg, wird es sofort schmerzlich vermisst, da es endlich eine Verwendung gefünden HÄTTE...
- Eisenhaufen
- Motorrad:: CB 500 Four
DonStefano
Geht uns wohl allen so. Zumindest ist es bei mir ganz genau so!
- GalosGarage
Mit dem Radius anpassen ist nicht ganz einfach, man kann es dann nicht bis ende eindrehen.Bambi hat geschrieben: 5. Jan 2025 Hallo Jürgen,
Entweger die Stelle am Gehäuse abflachen oder ich müsste ein Zwischenstück anfertigen was auf der einen Seite flach ist und auf der anderen Seite den Radius vom Gehäuse aufnimmt. Am Halter direkt wird nicht funktionieren.
Mit der M6 Schraube muss ich mal schauen was da ist.
Ehda Prinzip - ist eh da
Hallo Jürgen,
daß es nicht so einfach ist habe ich schon befürchtet.
Das 'Ehda-Prinzip' kenne ich auch. Geht mir dann leider nur oft so wie es der Don gerade an anderer Stelle beschrieben hat: hat man sich mal zur Trennung entschieden könnte man es kurze Zeit später brauchen ...
- obelix
Idee:GalosGarage hat geschrieben: 5. Jan 2025Mit dem Radius anpassen ist nicht ganz einfach, man kann es dann nicht bis ende eindrehen. Entweger die Stelle am Gehäuse abflachen oder ich müsste ein Zwischenstück anfertigen...
Den Haltebolzen vom unteren Ende durchbohren, dann kannst ne Senk- oder Inbusschraube reindrehen bis in den oberen Teil.
Ist bis auf das Loch unsichtbar. Nimmst ne hohlgebohrte Schraube, könntest sogar die Kabel da noch elegant nach aussen führen.
Das wäre dann sozusagen Königsklasse.
