Seite 5 von 6
Re: BMW K100 Anlasserrelais klackt beim Starten
Verfasst: 3. Mär 2025
von Max8995489
Tatsächlich finde ich die Seite gar nicht mal so günstig. Die Pumpe und ein Kühlerlüfter kosten beide jeweils 74€. Da hab ich auf Kleinanzeigen bessere Preise gesehen. Trotzdem danke dir, für dein nettes Angebot! :mrgreen: :prost:
von obelix
Max8995489 hat geschrieben: 3. Mär 2025Die Pumpe und ein Kühlerlüfter kosten beide jeweils 74€. Da hab ich auf Kleinanzeigen bessere Preise gesehen...
Wie war das mit den Äpfeln und Birnen? Du kannst nen gewerblichen Anbieter ned mit nem Hinterhofschlachter vergleichen. Der gewerbliche Anbieter hat Steuern und Abgaben zu entrichten, trägt die gesetzlich vorgeschriebene Gewährleistungspflicht (Sachmängelhaftung) und hat auch noch das Risiko der Rücksendungen.
Der private VK muss das alles nicht abfedern, dem isses total latte, ob das Teil in Deiner Burg funzt ("bei mir hats funktioniert...").
Der gewerbliche VK hat nen Ruf zu verlieren (also Geld), den Privatier kümmert das nen feuchten Darmwind.
von Max8995489
Da ist ja auch nichts falsch dran. Aber preislich fährt man bei Kleinanzeigen und co besser.
Auch wenn man doppelt kauft. Den Lüfter hab ich jetzt bei Kleinanzeigen für 30€ bekommen, weniger als die Hälfte. Als Student bin ich leider auf billig Ware angewiesen.
von warrantmaster
Blödsinn. Sicher bekommst du bei Kleinanzeigen Dinge billiger. Aber zumindest funktionieren sollten sie.
Doppelt kaufen ist sicher nicht clever und so unnachhaltig.
Verfasst: 4. Mär 2025
von sven1
Bei einem ordentlichen Kontakt und vernünftiger Kommunikation habe ich bisher Fehlkäufe vermeiden können.
Wenn nicht mehr Infos kommen als „Zustand siehe Foto“ und Nachfragen ins Leere laufen, lasse ich es einfach.
Grüße Sven
von vanWeaver
warrantmaster hat geschrieben: 3. Mär 2025 Blödsinn.
Moin Jens, deine Wortwahl wird nicht besser.
Alter Wein in neuen Schläuchen. :stupid:
@ Max,
hier im Forum gibbet auch ne Suche-Abteilung, oft hat man ja noch was liegen. :wink:
Verfasst: 8. Mär 2025
von Max8995489
Ich wollte es nicht tun aber da ich die Reifen ab hatte, um die Felgen zu lackieren, hab ich jetzt doch die Kardanwelle abgenommen, um an den Gangsensor zu kommen......... und siehe da, er zerfällt quasi in meiner Hand zu Staub. Der eigentliche Sensor sah aber noch gut aus, abgesehen von einer fehlender Feder für ein Pin. Die Feder hab jetzt für 4 Euro bestellt. Ich hoffe, das klappt.
Ich hätte noch eine Frage zum B.E.P 3.0 von maru-labs. Wie sehr empfiehlt ihr das? Ich wollte eigentlich das Ding von Mario nachbauen https://marios-blog.com/2014/10/21/k100-umbau/ aber das scheint jetzt doch mehr aufwand zu sein als ich dachte. (150 Euro ist schon eine große Menge für mich, aber ich will diese Brotbox weg haben)
von TortugaINC
warrantmaster hat geschrieben: 3. Mär 2025 Doppelt kaufen ist sicher nicht clever und so unnachhaltig.
Gebrauchte Teile wiederzuverwenden ist nachhaltiger als sie wegzuwerfen und neu zu kaufen.
Verfasst: 9. Mär 2025
von Heinzelmann
Ich habe den Brotdosenersatz von Joost verbaut ( in Verbindung mit nem Koso Tacho ) = funktioniert einwandfreu :salute: sogar bei mir als absoluter Elektronik Legastheniker :grinsen1: Hatte bei Acewell angefragt wegen der BEP und ( bei mir ! ) war der Service unterirdisch . . . :hammer:
war joost hier nicht auch forums sponsor :dontknow:
Verfasst: 6. Apr 2025
von Max8995489
Moinsen, die Lösung für alle Probleme, weil ich das hier nicht so offen stehen lassen möchte. Vielleicht helfe ich ja jemanden in der Zukunft.
Ich habe mir auf Kleinanzeigen eine neue Benzinpumpe bestellt. Mit dieser konnte ich endlich Benzin druck in der Zu-Leitung für die Einspritzdüsen bis zum Druckregler erhalten. Dabei hab ich aus Versehen den Steuerschlauch an der 4 Drosselklappe vom Druckregler abgezogen. Die Benzinleitung ist dann geplatzt.
Die Einspritzdüsen haben nach dem Chaos immer noch nichts eingespritzt. Nach wirklich langer Suche hab ich das Problem in ein 4er-Stecker gefunden. Alle 4er-Stecker hatten Wackelkontakte. Was ist das für ein Müll?
Dass vom Gangsensor, das vom Zünd-Computer zum Einspritz-Computer und das vom Benzintank.
Man kann das einfach lösen, indem man die Female Seite mit ein Spitzen Gegenstand ein bisschen eindrückt so, das mehr Kontakt entsteht.
Den Gangsensor konnte ich mit den 4 Euro Federn reparieren. Das Bike wollte dann immer noch nicht starten. Das lag aber an dreckige Zündkerzen, die kaum Strom geleitet haben. Danach sprang sie ohne Probleme an.
Das Heck hab ich mit diesem Loop https://www.caferacerwebshop.com/de/28m ... stahl.html gekürzt, das hat auch super geklappt, man musste nur ein bisschen abschneiden und den Loop in den Rahmen hinten hineinschieben.
Man muss auch keine Angst haben das es abbricht. Das ist gut 8 cm im Rahmen des Motorrads. Dann noch Flüssigmetall auf den Übergang so, das das nicht herausgezogen werden kann (Das hab ich auch ohne Flüssigmetall kaum noch herausbekommen (Hammern))
Mein letztes Problem ist nur noch das billig China Tacho. Dieses zeigt noch nicht die Geschwindigkeit richtig an. Alles andere klappt mit der B.E.P 3.0 ganz gut. Das Tacho kam mit ein Speedo Sensor. Muss ich diesen statt des Originalsensors hinten einbauen oder kann ich das Signal auch irgendwie vom BEP bekommen?
Ps: Ich hab jetzt die Original-Werkstatt Reparaturanleitung von der K-100 und K75 2V (1993) und eine Reparaturanleitung "Querschnitt durch die Motor-Technik" (1987) mit jeweils 400 Seiten. Falls die jemand mal braucht, einfach anschreiben.
