Ich bin der neue aus dem Norden
Don Pommes
Motorrad:: Vigor 650 als sehr gute Basis zum Umbau, BJ 2000
Re: Ich bin der neue aus dem Norden
Beitrag von Don Pommes »
Hallo Bambi, besten Dank,
Du sprichst mir aus der Seele, erst einmal ging es um eine Linie mit dem Tank, ich sitze mit 1,80 Größe sehr gut,
schaumama, wenn fertig :-) Lukas Style und Schutzblech wie vorne ist schon bestellt, ich mache wie gesagt erst mal Low Budget, so Stück für Stück, mit den Edeltunern hier möchte ich mich nicht messen :-) Ich denke auch, das ich erst einmal den Auspuff so lasse, jetzt mal den Luftfilterkasten rein, die Kabel verschwinden lassen und den LF Kasten ordentlich verkleiden, mit Startnummerndeckeln, oder Seitendeckel von alten Mopeds, mal sehen, ich denke, es muss einfach wachsen und am Ende so sein, wie es nach meinem Gusto sein sollte, auf jeden Fall, eine riesige Spaß Nummer so neben meinem trockenen Schreibtischtäter Job :-)
Gruß von der Elbe,
Rolf
"es ist nicht die Geschwindigkeit die uns umbringt, sondern der abrupte Verlust der gleichen "
Don Pommes
So , das hier kommt noch diese Woche, freu ;-)
.daumen-h1:
Mit dem Rücklichthalter wirst Du allerdings Probleme bekommen einen gescheiten (zulässigen!) Kennzeichenwinkel hinzubekommen. Kommt dann auch darauf an, wie lang Du das Schutzblech lässt ...
Don Pommes
Hallo Bambi,
was wäre es denn ohne Herausforderungen, gelle ?
Don Pommes
Hallo Zusammen,
gestern Abend war es soweit.... Flex raus, und wech mit dem Entenbürzel :-)
Don Pommes
und schön auf den Nummernschild Winkel achten, wegen der Rennleitung;-) hinten an der Sitzbank soll noch eine Verkleidung rum, sieht noch nicht perfekt aus, aber, so kommt nun Schwung in die Angelegenheit,
Gruß Rolf
Hallo Rolf,
geht das Schutzblech nicht noch höher bis unter das Querrohr am Rahmen? Die Lücke schaut etwas befremdlich aus.
Neugierige Grüße, Bambi
Don Pommes
Hallo Bambi,
das wird noch schööööööööööön gemacht, hast Ja Recht
Don Pommes
Hallo Zusammen,
ich grübel und grübel, aber es kommt kein richtiger Funke, die Töpfe werden vom Quer Rohr gehalten, das lässt sich nicht ändern, anderer Auspuff ist aktuell auch keine Option, Frage also: Wie bekomme ich den Arsch sauber hin, so geht es einfach gar nicht, bin für jeden Tipp dankbar.
Aus dem alten Kunsttoffbürzel eine neue, kleinere Arschverkleidung bauen? Aus Blech etwas zusammenstricken? Ich sach schon mal Danke
Gruß Rolf
Don Pommes
Ach ja, die Sitzbank ist, wenn sie fixiert ist knapp über dem Kotflügel
