VT500 E Scrambler/Tracker.
Scirocco
Re: VT500 E Scrambler/Tracker.
Beitrag von Scirocco »
Wenn es von den Abständen her passt kämen bei mir die Blinker hier hin.
Never Change a runing system
Garagenschlosser
VT500 E
Gs550
Rd350 LC
Genau aus den genannten Gründen steht das so raus. Vielleicht versenke ich es noch etwas. Blinker kommen hinten auf jeden Fall dran. @Scirocco: da muss ich mal messen wegen dem Abstand. Wird aber knapp. Wahrscheinlich bau ich die am Nummernschildhalter an. Auch wegen dem Rückwärtigen Abstand vom Ende des Motorrads.
Da brauch ich ja auch 300mm .
Gruß Ralf.
Garagenschlosser
VT500 E
Gs550
Rd350 LC
Hab mal gemessen. Sind vom Ende (Reifen) bis zu dem Punkt ca 390mm. Zu weit.
Gruß Ralf.
Garagenschlosser
VT500 E
Gs550
Rd350 LC
Hab mal den Kühlerausgleichsbehälter gebaut. Befestigt hab ich ihn an den 2 Schrauben wo der Unterzug verschraubt ist.
Mit Spachteln hab ich auch schon angefangen. Ist nicht so meins. Hab da keine Geduld für.
Endtopf kommt einer von BSM. Wie an meiner anderen VT. Krümmer nem ich von der Transalp. Ich wollte wieder die vom C Modell. Die gibts aber gerade nicht günstig. Muss dann nur mal schaun was ich wegen dem Rost mache. Die Transalp Teile sind optisch nicht schön. Ich will eigentlich kein Mumienband.
Die Klemmen hab ich noch etwas zierlicher gemacht.
Gruß Ralf.
Grottenschrauber
Motorrad:: Buell X1, Hyosung Karion, Honda CY125 etc.
Beitrag von Grottenschrauber »
Guck dir auch genau den Kühler an....der von meinee war völlig verkalkt.
Die Pflegementalität lässt nach vielen Jahrzehnten doch nach.....
Mit viel Gefummel und einem verwegenen Adapterschlauch passt der von der VT600.
Gruß, Stefan
Garagenschlosser hat geschrieben: 14. Okt 2025 Hab mal den Kühlerausgleichsbehälter gebaut.
Warum so riesengroß? Mehr als 200 ml Fassungsvermögen brauchst Du nicht.
Garagenschlosser
VT500 E
Gs550
Rd350 LC
Ist gar nicht so groß. 30mm Durchmesser und 320mm lang.
Gruß Ralf.
Garagenschlosser
VT500 E
Gs550
Rd350 LC
Neben dem Spachteln und Schleifen hab ich mal mit der Lampenmaske angefangen. Scheinwerfer ist ein 4 Zoll .
Gruß Ralf.
Heinzelmann
Motorrad:: BMW R 80 Monolever 87
BMW GS PD Gespann 91
BMW R 100 R
Beitrag von Heinzelmann »
WAS ist das für 'ne Lampe ? Durchmesser ? . . . gestern noch wieder n Boxer geholt = muß auch wieder so in die Richtung :oldtimer:
Heinzelmann hat geschrieben: 19. Okt 2025 WAS ist das für 'ne Lampe ? Durchmesser ? . . .
Garagenschlosser hat geschrieben: 18. Okt 2025 ... Scheinwerfer ist ein 4 Zoll ...
Hallo Heinzelmann,
also etwa 10 cm.
Hinweisende Grüße, Bambi
