Regler und Gleichrichter mit m-unit
tr0y
Motorrad:: XJ 550
Re: Regler und Gleichrichter mit m-unit
Beitrag von tr0y »
Ah - Danke!!!!!
Hier auch nochmal mein Relais...
wsteinert
Motorrad:: Honda XBR 500 1986
Suzuki Bandit Kult 2001
Beitrag von wsteinert »
Ja, genau - Rot an "Start" und Blau an Masse ;)
Wolfgang
Thrashpirat
Motorrad:: HONDA CB 750 K rc01 1980
HONDA CB 250 K4 1972 im Aufbau
Beitrag von Thrashpirat »
Das steht mir auch noch ins Haus. Gut, dass ich hier schonmal luschern kann, da ich auch keine Ahnung von Elektrik habe (bisher) :) Danke für die Berichterstattung etc.
tr0y
Motorrad:: XJ 550
Beitrag von tr0y »
wsteinert hat geschrieben:Ja, genau - Rot an "Start" und Blau an Masse ;)
Wolfgang
Morgen Wolfgang,
nochmals danke - bin kein Elektriker und da wird man an solchen Stellen unsicher...
Laut Schaltplan hängen die Zündspulen am roten des Anlasserrelais - im Minimalschaltplan der XS400 einfach an ner 10A-Sicherung. Die Zündspulen dann einfach mit ans rote Anlasserrelaiskabel klemmen oder an AUX (wie im m-Unit Schaltplan)?
Das war's dann auch - versprochen ;)
Viele Grüße,
Julian
igel
Honda XL500
Honda CB Seven Fifty
Beitrag von igel »
Ich hab meine an Aux gehängt und mit 10A nochmal abgesichert wie eigentlich alles, was da dran hängt. Der AUX-Ausgang ist über die m-Unit zwar abgesichert, aber mit 25A. Das könnte im Fall der Fälle etwas viel sein. :wink:
Gruß, Carsten
Ich schraube, also bin ich.
Mein XS400-Projekt
Seven Fifty etwas schlanker
wsteinert
Hallo Julian,
ich kann leider auf dem Schaltplan zur XS 400 nix erkennen, weil das Bild zu klein ist.
Wenn Du die Zündspulen an AUX anklemmst, bist Du auf der sicheren Seite. Ich würde das so machen
Wenn Du aber AUX noch für irgendwelche GROSSEN anderen Verbraucher brauchst, kannst Du auch an die Stromversorgung des Anlasserrelais gehen.
An AUX stehen 20A zur verfügung, d.h. Du kannst insgesamt Verbraucher anschliessen, die zusammen 240W Leistung aufnehmen (z.B. 4 (!) Fernlichtbirnen oder 1 FLAK-Scheinwerfer so :lachen1:).
Du aber unbedingt den Kabelquerschnitt von 2,5 mm² beachten!
Wolfgang
wsteinert
igel hat geschrieben:Ich hab meine an Aux gehängt und mit 10A nochmal abgesichert wie eigentlich alles, was da dran hängt. Der AUX-Ausgang ist über die m-Unit zwar abgesichert, aber mit 25A. Das könnte im Fall der Fälle etwas viel sein. :wink:
Das hat auch den Vorteil, dass dann 1,5 mm² Kabelquerschnitt genügen.
tr0y
Motorrad:: XJ 550
Beitrag von tr0y »
Danke Jungs, ihr seid sprichwörtlich die Besten!!!
Die Elektrik kommt tatsächlich zu einem Ende - jetzt nur noch später die Zündspulen anschließen, das Drehzahlmesserkabel vom Motoscope Pro an das Kabel zum Unterbrecher anklemmen und dann kann ich morgen den ersten Start wagen...
:thumbup:
