Honda» CX500 Beginner bike
Re: CX500 Beginner bike
Vorsicht !! ...So, wie es aus dem 2ten Link hervor geht, reicht es nicht aus, nur die obere Gabelbrücke zu tauschen:
"...Als Alternative habe ich mir eine Gabel einer HONDA CM400T besorgt. Diese Gabel hat separate Lenkerhalter und ebenfalls einen Gabelrohrdurchmesser von 33mm, so dass die originalen Gabelrohre weiter verwendet werden können. Auch der Abstand der Rohre ist identisch zur CX. Durch diese Gabel kommt das komplette Front-End ca. 1,5cm weiter nach vorne."
Das bedeutet, dass zwar der Durchmesser und der Abstand der Standrohre gleich ist, der Abstand der Standrohrachse zur Lenkachse aber um 15 mm größer ist. Somit passt die untere Brücke der CX NICHT mit der oberen Brücke der CM zusammen !! Im Beispiel oben wurde also nicht nur die obere Brücke, sondern die komplette Gabel getauscht.
Abgesehen davon vergrößert sich mit den CM-Gabelbrücken der Nachlauf um einiges. Das Ding wird zwar geradeaus laufen wie auf Schienen, will aber keine Kurven mehr fahren. :o
...Hast Du das alles in Deine Überlegungen mit einbezogen? :wink:
Fußhupe
Ducati 900SS, Bj 92
Honda CX500, Bj 82
Honda CBX750, Bj 86
Beitrag von Fußhupe »
f104wart hat geschrieben:...
So etwas hatte ich befürchtet.
Jürgen
Alrik
Motorrad:: 03er Hornet 900
91er CB-1
80er XL200R
79er CX 500
79er F 700
78er CY 50
78er CB550 K3
7xer CF50
Beitrag von Alrik »
Die Info taugt aber zumindest für denjenigen, der vielleicht Schwierigkeiten mit dem Abstand Lenker/Tank hat.
zockerlein
Motorrad:: CX 500 Tourer
CX 650 Eurosport
Beitrag von zockerlein »
Wenn du nicht in die Kurve kommst hast du generell keine Probleme mit dem Lenker an den Tank zu kommen :D
Ne ernsthaft, lieber die originale Gabelbrücke sauber cleanen als da rumzubasteln...
MfG Dani
-Eine Güllerie-
Alrik
91er CB-1
80er XL200R
79er CX 500
79er F 700
78er CY 50
78er CB550 K3
7xer CF50
Beitrag von Alrik »
zockerlein hat geschrieben:Wenn du nicht in die Kurve kommst hast du generell keine Probleme mit dem Lenker an den Tank zu kommen :D
Stimmt. :mrgreen:
Aber ich glaub man hat das größere Problem, wenn man bei handelsüblichen Kurven so nen Lenkeinschlag bräuchte. :wink:
zockerlein
CX 650 Eurosport
Re: AW: CX500 Beginner bike
Glaub ich auch :roll: wo kann man sich sowas eig. Fräsen lassen?
MfG Dani
-Eine Güllerie-
Alrik
91er CB-1
80er XL200R
79er CX 500
79er F 700
78er CY 50
78er CB550 K3
7xer CF50
Beitrag von Alrik »
Das kann jede besser sortierte Schlosserei.
sqisch
Motorrad:: CX500
Beitrag von sqisch »
Natürlich nicht :) ich bin davon ausgegangen, das mit gabelbrücke nur die obere gemeint war. Das nächste mal frage ich gleich zuerst hier..:)
Von der CM400T Gabel benötige ich nur die Brücke, die Rohre nehme ich von der CX. Die Stummel sind von Fehling.
Hab ich wohl falsch verstanden. :)
Ich hab günstig die komplette gabel der cm400t bekommen und werde mal ein wenig rumspielen und testen. Werde berichten sobald ich wieder in Deutschland bin.
Grüße aus malle.
Das hast Du nicht falsch verstanden, der Typ hat sich blöd ausgedrückt.
Wenn Du die komplette Gabel hast, kannst Du ja mal probieren, wie´s paßt. Welche Holme Du nimmst, ist eigentlich wurscht. Wichtig ist nur, dass das Vorderrad und die Bremsen passen.
sqisch
Motorrad:: CX500
Ich habe nun mal die originale Brücke ausgebaut und verglichen. Leider passt die Oberere brücke der CM400T nicht auf die untere brücke der CX500. Somit muss ich leider auch die untere Brücke auf die CM400T in meine CX Bauen. (Ich finde die CM400 Brücke um einiges ansprechender und ich kann meine Fehling Stummel überhalb der Brücke anbringen.)
Die Maße sind identisch mit der CX500 Brücke, nur der Gabelschaft liegt ca. 0.8cm (grobe Messung) weiter vorn, weshalb auch der Abstand der Gabelrohre zum Gabelschaft größer ist (siehe Bilder).
Frage dazu:
- wie sieht es mit dem TÜV aus. Muss dies dann eingetragen werden? Kann es größere Probleme mit dem Prüfer geben?
- der Tacho hat keine ABE. Wie genau sieht der TÜV bei einem Tacho nach? Er leuchtet sogar im Dunkeln. :)
Zur Dokumentation ein paar Bilder, vielleicht helfen diese noch anderen:
Brücken übereinandergelegt:
Ziel:
