Motorüberholung Kawa Z750Twin
Re: Motorüberholung Kawa Z750Twin
Hi Troubadix,
Memmingen ist nicht gleich um die Ecke, da mußte bestimmt noch 1,5h Fahrzeit mehr einplanen.
Du bist herzlich eingeladen mich zu besuchen !
Moin Männer,
ich habe einen weiteren Schrauberabend eingelegt ;-)
Weitere Teile "portioniert", also in durchsichtige Beutel verpackt und beschriftet.
Insgesamt bin ich mit dem Zustand des Motors bisher zufrieden.
Genaueres sobald die Einzelteile gereinigt, begutachtet und vermessen wurden.
Habe die Ventile aus dem Kopf ausgebaut.
Die Sitze am Einlass schauen ja noch ganz gut aus, aber die am Auslass ?
Sitz und Ventilrand sind einigermaßen glatt, aber komplett schwarz !
Was ist davon zu halten ?
Würde sie einfach reinigen und neu einschleifen, wenn sonst keine Schäden zu sehen sind.
Als praktisch hat es sich erwiesen, eine Platte mit Bohrungen zu versehen, mit der man den Kopf von Zylinderseite aus verschließen und mit Druckluft beaufschlagne kann. So kann man sehr einfach die Ventile auf Dichtigkeit überprüfen.
Motorrad:: 4 x Kawasaki
Z400 4 Zylinder, Bj 1981
Beitrag von Troubadix »
Ich würde erstmal alles mit Backofenreiniger einweichen und so reinigen, eine Flaschenbürste könnte in den Kanälen weiterhelfen, die Ventile in die "Ständer"Bohrmaschine spannen und alles Blankschleifen (Ventilsitz und Schaft natürlich nicht) erst grob dann feiner, zum Ende nehme ich immer eine Gummiartige Scheibe mit Schleifmitteln drin, (hatte mein Arbeitgeber früher zum Edelstahlschleifen) gelegentlich Poliere ich die Ecken noch nach, wird aber auch so schon superglatt das Ventil.
Normal Fräse ich noch in den Kanälen rum und gleiche Unebenheiten mit diesen Fächerschleifern aus, vorm zusammenbau dann noch die Ventile einschleifen (der Profi würde wohl nachschneiden und und und), am Schleifbild kannst du dann normal gut erkennen das es wieder gut Tragen sollte danach, wenn du sicher sein willst kannst du auch den Benzintest danach machen, hatte ich mir aber bisher immer gespart denn deutlich dichter als vorher sollte es auf jeden fall sein.
Wie in dem Kompressionstread schon gesagt, Köpfe mache ich seit Vielen Jahren nur noch selbst und seitdem klappt es, zum vergleich, am Auto Bergauf 15km/h mehr nur durch Kanäle und Verdichtung...
Den Kopf noch auf Planheit prüfen nicht vergessen!!!
Ach Ja, ich Bevorzuge Plastiktütchen für die Ventile und Kleinteile, zugeknotet kann dir auch als ärgstem Schussel nix Passieren...
So schauts dann aus...
MichaelZ750Twin hat geschrieben: Sitz und Ventilrand sind einigermaßen glatt, aber komplett schwarz !
Das liegt an dem drehmomentverliebten Rumgeeier knapp über
Leerlaufdrehzahl. Sieht man öfter bei Ein- und Zweizylindermotoren.
Bei diesen Drehzahlen verweigert natürlich jeder Kraftstoff mit auch
nur einem Fünkchen Ehre in den Additiven die ordentliche Verbrennung. :neener:
Moin Stefan,
mit "dem drehmomentverliebten Rumgeeier" könntest du glatt Recht haben :neener:
61 Nm bei 3.000 U/min, was willste anderes erwarten ?
Noch niedriger geht es nur mit einem Diesel :wink:
3.000 U/min sind im letzten Gang so um die 80 km/h,
tolle Geschwindigkeit, wenn man auf kleinen Strassen unterwegs ist :wink:
Danke für den Tipp !
PS: Würde da das berüchtigte "Freiblasen" auf der Autobahn weiterhelfen ?
Norton
Motorrad:: Triumph Thruxton
Beitrag von Norton »
Vielleicht ab und an mal richtig in Hintern treten den Bock. Sprich mal ausdrehen.
Hi Michael!
Wie Norton schon schrieb, ruhig mal ordentlich
Kette geben! (Da sind Kardanfahrer echt mal
angeschmiert. :wink: )
Und NEIN, ich werde Deine Vorlage nicht nutzen!
Aber schnelles Fahren mit höherer Drehzahl "pustet"
neben dem Motor auch den Kopf frei. :mrgreen:
PS.: 65 Nm bei 7500 U/min klingen dagegen echt bescheiden.
