Krümmerbolzen am Zylinderkopf versaut
Re: Krümmerbolzen am Zylinderkopf versaut
Hi Lucky!
Mit diesen Fotos wäre der Fred vermutlich um einige Seiten
kürzer gewesen, und das von Mopedentzugserscheinungen
gequälte versammelte Fachwissen etwas entspannter geblieben.
Foto -> Was soll ich tun? -> Was kannst Du tun? -> Werkstatt!
Auch das ist jetzt keineswegs böse gemeint!!!
Wünsche Dir, daß Du eine gute und günstige Werkstatt findest. :rockout:
Lucky13
Beitrag von Lucky13 »
Gut..dann werd ich mal nachsrte Woche,wenn ich frei hab zur nächsten Werkstatt mit dem kopf tiegern und sehen was die sagen..
denn eine Dreherei oder so gibt es hier nicht..und die Schlosserein..haben keine richtige lust zu..hab ich schon mal beim Auspuff ausprobiert.
Trotzdem danke euch allen.
oneway hat geschrieben:.... er hat den Kopf schon unten...... :?
Ja, jetzt hab ich´s auch gesehen. :oops:
...na ja, dann muss er wenigstens das Moped nicht in die Werkstatt schieben. :grinsen1:
Lucky13 hat geschrieben: ...denn eine Dreherei oder so gibt es hier nicht.
:roll: ...Das glaub ich Dir genau so wenig wie vorher das mit dem M5 :
http://branchenbuch.meinestadt.de/lucka ... 2509-75030
oneway
Motorrad:: z900 A4 '76
R90s '75 .... goes cafe
Beitrag von oneway »
Wieviel Km hat denn der Motor schon runter ???
Wenn du schon den Kopf unten hast.......dann mach doch gleich alles was sein muss :wink:
z.B. Ventile, - sitze und -führungen, Kolben und Laufbuchsen vermessen, Steuerkette, Umlenkrollen.....usw
nur wer selber schraubt, weiß worauf er sitzt.
R90S goes cafe.... http://www.caferacer-forum.de/viewtopic.php?f=85&t=3807
Lucky13
Oneway...
der Motor hat laut Tacho ca 33.000km runter..
die Kolben haben erstes Übermass..0,25
Steuerkette,die Rollen für den Steuerkettenspanner sind"neu"..
Ventile sind auch neue drin...Musste ich ja machen lassen,weil die Werkstatt Anfang des Jahres Mist gebaut hat,steht aber in einen anderen Fred von mir.
Lucky13
Ok..Ralf...
was soll ich sagen...wenn ich dich nicht hätte.
Danke :grinsen1:
Lucky13 hat geschrieben:Ok..Ralf...
Danke :grinsen1:
Wieso mich? ...bedank Dich bei Google! Da gibt´s auch schöne Kochrezepte :neener:
Lucky13
ach da wo ich arbeite brauch ich keine Kochrezepte...
aber das mit der Dreherei hat mir sehr weiter geholfen..dann kann ich da evtl auch ein Verbindungsstück für mein neuen Auspuff drehen lassen.
Ist ja hier schon fast "off topic" !
Bin ich froh, mich aus dem Gewindereparaturthema raus gehalten zu haben :tease:
Neue Erkenntnisse hätte ich allerdings auch nicht zu bieten.
Wegen Auspuff- bzw. Krümmeradaptern kannst du mal bei Autecro anfragen, es muß nicht unbedingt ein Drehteil sein.
Blechpressarbeiten reichen da völlig aus, so lange In und Out Durchmesser innerhalb eines "normal" zu bearbeitenden Bereichs sind. Unterschiede von z.B. 5 mm haben die im Griff. Ein Rohr z.B. 20 mm unterschiedlich im Durchmesser zu machen, geht halt schlecht oder gar nicht wegen der Materialeigenschaften.
http://www.autecro.de/
Website ist noch neu und nicht vollständig.
Einfach dort anrufen unter Tel.: 0561-70551902
Hier mal ein beliebiger Link zu ebay, wo sie solche Reduzier- bzw. Adapterstücke anbieten:
http://www.ebay.de/itm/151144341911
Gibt es fertig in verschiedenen Größen und abweichende Größen kann man telefonisch anfragen.
