Hallo Gemeinschaft..
wie schon im betreff beschrieben habe ich ein Bolzen am Zylinderkopf versaut, in dem ich es grösser geacht habe als gewollt.
Angefangen hat es als sich der Bolzen beim aufschrauben des Krümmers mitgedreht hat,also Gewinde im Arsch.
Ich wollte darauf ein neues Gewinde einschneiden,was leider nicht so richtig klappte.
Also bohrte ich es etwas auf und bin dann bei M8 gelandet..die Gewindestange die ich mir zurecht schnitt lässt sich zwar eindrehen und hält auch bei Handzug,aber sobald der Krümmer angeschraubt wird drückt es die Stange raus..
Hab schon probiert..zb helicoil...Reperaturmasse...
schweissen möchte ich als letzte alternative nehmen..kann mir trotzdem jemand helfen??
Danke
Krümmerbolzen am Zylinderkopf versaut
Re: Krümmerbolzen am Zylinderkopf versaut
Ich würde einen Helicoil oder timesert Gewindeeinsatz verbauen und dann einen Stehbolzen von M8 auf M6 verbauen .
Das sollte dann mit dem Gewindeeinsatz halten .
betr. Stehbolzen
Sowas in der Art , mit etwas suchen findest du bestimmt was passendes .
http://www.metall-markt-schuhmann.de/sh ... f-m-8.html
betr. Stehbolzen
- DerAlte
- Motorrad:: Yamaha XT 500, Bj. 76
Yamaha XS 650, Bj. 80
Guzzi LeMans 2, Bj.80
Guzzi V65 , Bj.84
Ducati Pantah 500, Bj.81
Guzzi V 65 TT, BJ. 85
Ducati Pantah 750 - nur für die Renne - Wohnort: 74889
Hab's nicht ganz begriffen ob du Helicoil schon probiert hast und es trotzdem nicht funzt???
Jedenfalls hatte ich sowohl mit Helicoil, als auch mit den Gewindehülsen von Baer in solchen Fällen bisher dauerhaften Erfolg!
Drück dich doch einfach nochmals etwas genauer aus
Grüße Volker
Grüße Volker
- oneway
- Motorrad:: z900 A4 '76
R90s '75 .... goes cafe - Wohnort: Bayern
.....irgendwie verstehe ich dein Vorgehen nichtLucky13 hat geschrieben:Hallo Gemeinschaft..
Danke
Zeig mal ein Bild von dem was du da bastelst.......
PS: Was bist du von Beruf ?
nur wer selber schraubt, weiß worauf er sitzt.
R90S goes cafe.... http://www.caferacer-forum.de/viewtopic.php?f=85&t=3807
Welches Gewinde hattest du zu Beginn? M6? Mit was hast du das Gewinde geschnitten und wie groß vorgebohrt? Wie tief? Wie gesichert? Alles Faktoren, die wichtig wären.
Lucky13
Was hat mein Beruf damit zu Tuen????
Aber es ist schon ok...ich werd es weiterhin allein probieren.
Also kann hiermit der thread geschlossen werden.
Danke
Danke
- oneway
Lucky13 hat geschrieben:Was hat mein Beruf damit zu Tuen????
Danke
Hey...sorry, wollte dich nicht beleidigen.........aber wenn man das, was du so geschrieben hast liest, dann kommt einem der Verdacht, dass du nicht vom Fach bist......ist ja auch egal aber dann solltest du, bevor du an deinem Zylinderkopf rumbohrst hier fragen.....dafür sind wir doch da....wäre doch schade drum.
Du kannst dein Problem mit einer Gewindebuchse von Würth aus der Welt schaffen......bitte kein Helicoil....thats not the yellow from the egg
Also.....gutes Gelingen
Moppedmessi
- Motorrad:: Ja.
Re: AW: Krümmerbolzen am Zylinderkopf versaut
Die Frage nach dem Beruf war in der Tat etwas unhöflich.
Egal, zum Thema.
Ich habe solche Sachen zumeist zuschweissen lassen. Ich gebe zu, in eingebautem Zustand ist es umständlich.
Also solltest du versuchen es mit irgendwelchen Buchsen zu machen.
Da sehe ich nur das Problem, dass man da auch freihändig bohren muss. Also schön vorsichtig und ggf vorher einen Test machen.
Ich habe auch schon selbst gemachte Buchsen eingeschrumpft und verstemmt. Mache ich nicht mehr, ist zuviel Arbeit.
Egal, zum Thema.
- oneway
Ja.......nochmal....sorry
Ist mir so aus den Fingern gerutscht
Asche über mein Haupt
Moppedmessi
- Motorrad:: Ja.
oneway hat geschrieben: Ja.......nochmal....sorry
Bei Fratzenbuch gibt es dafür bestimmt einen Finde-ich-gut-Knopf.
