Honda» Silles Güllepumpe
Sille
Motorrad:: Honda cx 1980
Re: Silles Güllepumpe
Beitrag von Sille »
Das mit der led ist super werde ich machen aber erst mal das licht hinbekommen
Sille
Beitrag von Sille »
Was mich wundert das an der Lampe auf dem plan keine masse ist aber bei mir war eine dran
Marlo
Honda CX 500 CR BJ 1980
Beitrag von Marlo »
Masse ist das grüne Kabel!
Sille
Beitrag von Sille »
jo ich weis ,habe gerade gesehen das gar nicht so weit weg von mir wohnst ,ist das bei Erfurt
Marlo
Beitrag von Marlo »
Von EF sind es nochmal +75km aus deiner Richtung, Dreiländereck Thüringen Hessen Niedersachsen
MaxEmil
Motorrad:: '81er Honda CX500
'80er Yamaha XS650
Beitrag von MaxEmil »
Also jetzt schreib doch erst mal wie du es ganz genau angeschlossen hast, welche Farbe hast du auf welche geklemmt...
Am Scheinwerfer sind die Farben grün, blau und weiß.
Grün = Masse
weiß = Abblendlicht
blau = Fernlicht
Braun / schwarz oder so ist das Standlicht.
Komisch ist das gar nichts geht, wenn du alle drei Kabel anschließt und eins davon Masse ist leuchtet immer irgendwas wenn es der gleiche Scheinwerfer wie meiner ist.
Gruß Maxi
Sille
Beitrag von Sille »
Habe ein Bild auf Seite 4
MaxEmil
'80er Yamaha XS650
Ja, aber ich verstehe dein Problem nicht.
Schwarz/Braun ist das Standlicht und passt ja auch, Rest sind drei Adern, Farben und Belegung hab ich oben geschrieben. Wenn dann nichts geht Sicherungen prüfen, wenn die alle gut sind dann weiß ich auch nicht was bei 3 Adern falsch gehen kann.
Übrigens ist es NICHT die gleiche Lampe die ich auch hab wenn es die auf den Bildern ist.
Gruß Maxi
Sille
Beitrag von Sille »
ok nicht genau die selbe ,ja ich weis auch nicht muss morgen noch mal schauen ,aber das licht geht auch nur mit Zündung an das Motorrad muss nicht an sein
Marlo
Beitrag von Marlo »
Na ja, dort kann man nicht so richtig erkennen was/wie du die Kabel geklemmt hast. Ich denke dir fehlt die Masse beim H4 Glühobst.
Die Schaltstellung am Schloss steht aber nicht zufällig auf Standlicht?
