Härteres Gabelöl ?
himora88
BMW R45 Scrambler
Simson S50 Moped =)
Re: Härteres Gabelöl ?
Beitrag von himora88 »
EnJay hat geschrieben:Ich hab promoto Federn drin. Öl hab ich das von Promoto empfohlene in der empfohlenen Menge genommen. Frag mich jetzt nicht welche Viskosität das hatte...
Luftunterstützung ist jetzt 0.
Fahren tut es sich genau richtig für mein empfinden. Ich kann nichts negatives sagen.
Promoto empfiehlt SAE 10 w ....
Gruß Kay
Welche Löcher??? Das Luftpolster sitzt oben unter dem Abschlussklotz, er einzige Unterscheid, den ich gesehen hab, ist das Gewindeloch für das Ventil. Hab ich da was völlig übersehen?[/quote]
So sieht der Anschluss oben aus:
Das hier sind die Gabelrohre, das obere ist mit Luft, das untere, kürzere für mit ohne Luft. Meinst Du evtl. das Loch am unteren Gabelrohrende? Das steht doch im Öl, die Luft ist oben, da kann keine Luft raus, und selbst wenn, wohin auch, ist ja trotzdem ein geschlossenes System (vorausgesetzt, die Gabeldichtringe sind auch dicht:-)
Rockabilly
Motorrad:: MZ Ts 125
Kawasaki ZXR 400
Kawasaki Z550 GT
Suzuki GSX 750 AE
Beitrag von Rockabilly »
Nene bei meiner Kz ist das bissl anders aufgebaut, das Ventil ist über der unteren Gabelbrücke und verbunden mit beiden Rohren.
Habe leider grad kein Bild zur Hand.
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
Rockabilly hat geschrieben:Nene bei meiner Kz ist das bissl anders aufgebaut, das Ventil ist über der unteren Gabelbrücke und verbunden mit beiden Rohren.
Ah - o.k. Dann ist vmtl. nach 83/84 gebaut. Da wurde das System umgestellt auf "Zentralversorgung". Du hast nur ein Ventil zum Füllen beider Rohre. Wie die innen aufgebaut ist, weiss ich nicht.
himora88
BMW R45 Scrambler
Simson S50 Moped =)
ich habe die gleiche wie Obelix.... deswegen konnte ich auch mit den löchern nix anfangen ;)
himora88 hat geschrieben:ich habe die gleiche wie Obelix.... deswegen konnte ich auch mit den löchern nix anfangen ;)
:-) So modernen Kruscht ham wer ned... Teufelswerk...
*ggggggg*
Rebell
Beitrag von Rebell »
Lässt man den Ventileinsatz einfach weg, kann man ohne Luftunterstützung in aller Seelen Ruhe mit Öl, Federn und Vorspannhülsen experimentieren.
Hatte schon mal einen Ventileinsatz vom Fahrrad (Kugelventil) verbaut--da konnte die Luft beim Ausfedern rein, beim Einfedern half das Luftpolster :oldtimer:
Rockabilly
Kawasaki ZXR 400
Kawasaki Z550 GT
Suzuki GSX 750 AE
Ja genau, meine ist Bj 85 [SPEAK-NO-EVIL MONKEY]
Maschmoeger
Beitrag von Maschmoeger »
Wieviel Öl hast du denn nun rein gemacht?
Gruß Marko
Rockabilly
Kawasaki ZXR 400
Kawasaki Z550 GT
Suzuki GSX 750 AE
Etwa 330ml pro Seite.
Am besten steckst du von oben ein Zollstock rein, das Öl muss 18,6 cm hoch stehen.
Die Feder muss dazu draußen sein.
Zurück zu „Fahrwerk/Räder“
