Seite 5 von 6
Re: Härteres Gabelöl ?
Verfasst: 3. Jun 2015
von himora88
EnJay hat geschrieben:Ich hab promoto Federn drin. Öl hab ich das von Promoto empfohlene in der empfohlenen Menge genommen. Frag mich jetzt nicht welche Viskosität das hatte...
Luftunterstützung ist jetzt 0.
Fahren tut es sich genau richtig für mein empfinden. Ich kann nichts negatives sagen.
Promoto empfiehlt SAE 10 w ....
Gruß Kay
von obelix
Welche Löcher??? Das Luftpolster sitzt oben unter dem Abschlussklotz, er einzige Unterscheid, den ich gesehen hab, ist das Gewindeloch für das Ventil. Hab ich da was völlig übersehen?[/quote]
So sieht der Anschluss oben aus:
Das hier sind die Gabelrohre, das obere ist mit Luft, das untere, kürzere für mit ohne Luft. Meinst Du evtl. das Loch am unteren Gabelrohrende? Das steht doch im Öl, die Luft ist oben, da kann keine Luft raus, und selbst wenn, wohin auch, ist ja trotzdem ein geschlossenes System (vorausgesetzt, die Gabeldichtringe sind auch dicht:-)
von Rockabilly
Nene bei meiner Kz ist das bissl anders aufgebaut, das Ventil ist über der unteren Gabelbrücke und verbunden mit beiden Rohren.
Habe leider grad kein Bild zur Hand.
von obelix
Rockabilly hat geschrieben:Nene bei meiner Kz ist das bissl anders aufgebaut, das Ventil ist über der unteren Gabelbrücke und verbunden mit beiden Rohren.
Ah - o.k. Dann ist vmtl. nach 83/84 gebaut. Da wurde das System umgestellt auf "Zentralversorgung". Du hast nur ein Ventil zum Füllen beider Rohre. Wie die innen aufgebaut ist, weiss ich nicht.
von himora88
ich habe die gleiche wie Obelix.... deswegen konnte ich auch mit den löchern nix anfangen ;)
von obelix
himora88 hat geschrieben:ich habe die gleiche wie Obelix.... deswegen konnte ich auch mit den löchern nix anfangen ;)
:-) So modernen Kruscht ham wer ned... Teufelswerk...
*ggggggg*
von Rebell
Lässt man den Ventileinsatz einfach weg, kann man ohne Luftunterstützung in aller Seelen Ruhe mit Öl, Federn und Vorspannhülsen experimentieren.
Hatte schon mal einen Ventileinsatz vom Fahrrad (Kugelventil) verbaut--da konnte die Luft beim Ausfedern rein, beim Einfedern half das Luftpolster
von Rockabilly
Ja genau, meine ist Bj 85 [SPEAK-NO-EVIL MONKEY]
Verfasst: 3. Dez 2015
von Maschmoeger
Wieviel Öl hast du denn nun rein gemacht?
Gruß Marko
Verfasst: 6. Dez 2015
von Rockabilly
Etwa 330ml pro Seite.
Am besten steckst du von oben ein Zollstock rein, das Öl muss 18,6 cm hoch stehen.
Die Feder muss dazu draußen sein.
