Honda» CB 400 Four Kaffee Umbau
WällerJung
- Motorrad:: Honda CB 400 Four
Re: Honda CB 400 Four Kaffee Umbau
Hab mich doch dafür entschieden die Aufnahmen des Stummels auf der Fräse aufzuspindeln. Der Standrohrdurchmesser ist 32,95mm. Hab die Stummelaufnahmen auf 33,00mm aufgespindelt. Klemmt wunderbar auf dem Standrohr.
WällerJung
Danke :-). Ich versuch mein Bestes. Mal gucken wie mein erster Umbau wird. Aber mit eurer Hilfe wird es bestimmt gut werden :-)didi69 hat geschrieben:schönes Projekt... wird sorgfältig gearbeitet..![]()
werde ich verfolgen....
WällerJung
Kennt zufällig jemand das Maß in mm für die Luftkammer der Federgabel mit originalen Federn?
Mein Gabelöl Niveaueinsteller will gerne getestet werden
Gruß Domi
Gruß Domi
Kann nur mit der Füllmenge dienen , 145ml .
155ml sollen sich besser fahren lassen mit Original Federn , 10er Öl .
Federn von Wirth etc. sind zu hart .
Promoto gibbet leider nicht für die 400er .
WällerJung
Vielen Dank Uli,
Ich werde später 155ml 10er Gabelöl einfüllen. Ja stimmt, außer Wirth hab ich auch noch leider keine Alternative entdeckt :-/.
Ich werd das Luftpolster danach dann mal messen und hier notieren für weitere Gabelfetischisten:mrgreen:.
Bei der 400er meiner Frau habe ich auch 10ml mehr eingefüllt auf anraten einiger die schon seit Urzeiten so ne 400er fahren , und dann halt n gutes 10er Öl .
Gleichzeitig hab ich dann noch den Gleitverbesserer von HKS eingefüllt .
WällerJung
Von dem Gleitverbesserer hab ich bisher noch nichts gehört. Aber hört sich interessant an.
Hab heute versucht an der Bremstrommel den Lagerhaltering mit den 4 Bohrungen aufzubekommen. Hab mir da fast einen abgebrochen:(. War trotz selbstgebauten Werkzeug nicht möglich den Ring mit dem Schlagschrauber zu lösen. Habt ihr noch eine Idee wie ich den Ring öffnen kann. Ist Linksgewinde laut Werkstatt Buch:|
Grüße Domi
Grüße Domi
WällerJung
WällerJung
- Motorrad:: 4 x Kawasaki
Mal Wärme drauf gegeben???
Dürfte nicht nur bei Schmodder in der Verbindung helfen sondern auch wenn evtl etwas geklebt/gesichert wurde.
