Honda» Noch eine CB400N wird umgebaut
Nickel
Motorrad:: Honda CB400N cafe brat umbau.
Re: Noch eine CB400N wird umgebaut
Beitrag von Nickel »
Da es sich von der bauform her wie ein simmerring (naja, eigentlich nutring, aber da weiß kaum wer was das ist.. :D ) verhällt, die "offene" seite zur flüssigkeit hin.
It's all about the details!
leroyak7777
Motorrad:: Suzuki GS750
Honda CB400
Beitrag von leroyak7777 »
Dank dir.
Ich guck mal morgen wo der Alte liegt.
Ansonsten weiß ich es ja jetzt..
Grüße,
Leroy
Ich hab´s befürchtet. :grin:
Warum reißt man irgendwas auseinander, ohne sich die Einbaureihenfolge zu merken oder zu dokumentieren? Gerade Ihr Jungen geht doch nicht mal mehr ohne Handy auf´s Klo. Aber da, wo´s mal sinnvoll wäre, kommt Ihr nicht auf die Idee, mal ein Foto zu machen. ...Und dann verschlampt Ihr auch noch die Teile. :tease:
Den Tipp von Niclas mit der "offenen Seite zur Flüssigkeit hin" hast Du beim nächsten Mal eh wieder vergessen. Mir ist es lieber, wenn ich die Zusammenhänge verstanden habe und mir die Lösung daraus herleiten kann. :wink:
Probier´n wir´s einfach mal gemeinsam:
Du ziehst am Bremshebel, drückst damit den Kolben rein und baust Druck auf.
Was macht Deine (Druck)manschette, wenn a) die Dichtlippe nach aussen zeigt und b) wenn sie nach innen zur Druckseite hin zeigt?
Bei a) drückt der sich aufbauende Druck die Manschette zusammen und die Flüssigkeit entweicht nach aussen.
Bei b) bläht der sich aufbauende Druck die Manschette auf und dichtet zum Bohrungsrand hin ab.
Wie rum würdest Du sie also jetzt einbauen? :dontknow: :grinsen1:
Nickel hat geschrieben:Da es sich von der bauform her wie ein simmerring (naja, eigentlich nutring, aber da weiß kaum wer was das ist.. :D ) verhällt, die "offene" seite zur flüssigkeit hin.
Also, Niclas, wenn wir schon beim Klugscheißen sind, dann gleich richtig. Simon will ja hier was lernen, und Du vielleicht auch noch. :wink:
Simmering ist der 11. Wiener Gemeindebezirk. :o :neener:
In der Dichtungstechnik bezeichnet man mit "Simmering" - das ist lediglich ein Handelsname - einen Wellendichtring. Dieser verhält sich grundverschieden(!) zu dem von Dir erwähnten Nutring (Manschette). :o
Die gebräuchlichste Form des Wellendichtrings ist der Radial-Wellendichtring. Der Radial-Wellendichtring sitzt aussen in einer Passung und hat eine formstabile Einlage aus Stahl. Die Dichtlippe liegt innen zur Welle hin. Je nach Ausführung kann sich an der Aussenseite eine zusätzliche Staublippe befinden.
Die Dichtlippe wird mit einer Spiralfeder an die sich drehende Welle gezogen, damit er auch bei niedrigem oder gar keinem Druck abdichtet. Ein Simmering ist nicht geeignet zur Abdichtung gegen hohe Innendrücke. Bei zu hohem Innendruck kann ein Simmering sogar aus seinem Sitz heraus gepresst werden.
Manschetten oder Nutringe sitzen lose(!) in einer Nut, die in einem Druckkolben angebracht ist. Die Dichtlippen befinden sich aussen UND innen. Der Druckaufbau erfolgt durch axiale Bewegung. Dabei bläht sich der Nutring auf und dichtet sowohl zum Nutgrund wie auch zur Bohrung hin ab. Je höher der Druck, umso größer auch die Anpresskraft an die Umgebungsflächen und umso höher die Dichtwirkung.
Oachkatzl
Motorrad:: Cb900 sc01 Cb400n
Beitrag von Oachkatzl »
:grinsen1: :clap: .daumen-h1: :rockout:
Lieber Hosenträger als gar kein Halt im Leben, :tease:
1312 :bulle:
Wenn, dann doch Simmerring ;)
dirk139
Motorrad:: Honda CB 650 RC03
Suzuki GS 550 L
Beitrag von dirk139 »
super Erklärung, hier lernen so einige, inkl. mir, noch was. .daumen-h1:
Ich muß allerdings zugeben, obwohl ich mich selber nicht mehr zu den jungen Leuten zähle....,
ich nehme mein Telefon mit auf´s Klo :versteck:
Dirk
Bleibt gesund :oldtimer:
Dirk
DonMambo
Motorrad:: Honda CB400N, VFR 750 RC36
Beitrag von DonMambo »
dirk139 hat geschrieben: ich nehme mein Telefon mit auf´s Klo :versteck:
Ich auch :unbekannt:...
aber grad auf Arbeit wird man immer so schräg angeglotzt, wenn man mit der Zeitung unterm Arm verschwindet... da ist so'n Funkfernsprechapparat unauffälliger.
Ich weiß - zuviel Info. Sorry. :oops:
grumbern hat geschrieben:Wenn, dann doch Simmerring ;)
Sorry, es war schon spät, die Läden hatten längst zu und ich hatte nur noch ein r. :neener: :tease:
DonMambo hat geschrieben:aber grad auf Arbeit wird man immer so schräg angeglotzt, wenn man mit der Zeitung unterm Arm verschwindet... da ist so'n Funkfernsprechapparat unauffälliger.
Der Vorteil der Zeitung ist der, dass man sie, so lange es sich nicht um Hichglanzmagazine handelt, notfalls als Ersatz für fehlendes Toilettenpapier nutzen kann. Besonders die mit den vier großen Buchstaben. DAS könnte mit dem Handy und dem Fratzenbuch etwas komplizierter werden. :lachen1:
