Royal Enfield» Kontrastprogramm: Der Laubfrosch
- obelix
Re: Royal Enfield» Kontrastprogramm: Der Laubfrosch
- hellacooper
BMW RnineT Urban GS
Was auch immer das ist...
Bei mir tut’s der link. Zumindest sehe ich ein Bild.
R.I.P. Malcolm
R.I.P. Dusty Hill
R.I.P. Tomster 🏍
Ich habe mir einen Satz Stoßschweißklemmen hergestellt. Die sind deutlich besser als Klebeband :D
- DerSemmeL
WoW, das nimmt immer schönste Form an!
Und ich staune, was Du Dir alles selbst herstellst (die arme Industrie - Ironie, ich würde es vermutlich ebenso machen, wenn ich das könnte)
Gruß vom SemmeL
Gruß vom SemmeL
Gruß vom SemmeL
Ja, oft ist das auch einfach frustbedingt. Wenn ich zwei Stunden mit Suchen verbringe, nichts passendes finde, oder mir das gefundene zu teuer ist, wird eben selbst gemacht. Da ist die Zeit besser investiert
Außerdem sucht ab und an ein Azubi einen Zeitvertreib *hüstel* und dann kann ich sagen: "Säg' mal zehn Stücke á 20mm von dem Rechteckrohr ab und entgrate die." Dafür langt's noch
Gestern mal etwas das Wetter genutzt und auf dem Balkon Designer gespielt:
Buchstabensuppe:
Heute abend geht's weiter...
Buchstabensuppe:
Und weiter geht's.
Erst mal alles aufgeklebt:
Dann lackiert:
Und die Schablonen entfernt:
Jetzt können die Teile gehämmert und anschließend geprägt werden
Dann lackiert:
- DerSemmeL
Auch wenn ich hier allmählich Gefahr laufe, mit dem ständigen WoW etwas Langweile hervorzurufen,
Ganz im Ernst, ohne die blauen Markierungsstreifen vom Edding, Klarlacken und genau "so" lassen, taugt mir absolut.
Würde aber dem Stil vom Laubfrosch nicht gerecht werden.. aber das hat schon nen absoluten Stil, in meinen Augen, gerade das auf der linken Seite.
Gruß vom SemmeL
Gruß vom SemmeL
Gruß vom SemmeL
- DonStefano
- Motorrad:: Ducati 750 GT
Andreas, hast Du die Buchstaben mit der Nagelschere ausgeschitten?
Und erkär bitte mal, was geprägt wird, das kapier ich nicht???
Gruß, Stefan
Gruß, Stefan
@Semmel: Stimmt schon, hat mich auch etwas hieran erinnert :D
Aber ist so nicht haltbar und eben nur als Markierung gedacht ;)
@Stefan: Ne, mit einer Haushaltsschere
Prägen ist ähnlich wie Gravieren, aber ohne Materialabtrag. Während beim Gravieren das Material spanabtragend bearbeitet wird, wird es beim Prägen nur verformt:
Rund um den Schriftzug werden die Teile -wie auch die Schutzbleche- mit dem Hammer geschlichtet, was die gewünschte Hammerschlagoptik erzeugt. Die Schrift selbst bleibt glatt, die Ränder werden mit den Sticheln eingedrückt und der Schriftzug dadurch optisch hervorgehoben. So zumindest der Plan
