Honda» Mein Erstes Racer Projekt
Re: Mein Erstes Racer Projekt
Das Problem ist, dass die schon äußerst hart sind und ich davon ausgehen muss, dass dort Falschluft gezogen wird. Abhilfe KÖNNTE noch eine ausreichend dicke Papierdichtung auf beiden Seiten der Distanz bringen. zur Not etwas Dichtpaste aufbringen und damit noch mal versuchen.
Lucky13
Beitrag von Lucky13 »
Mal wieder frei gehabt und die Sitzbank vom Polsterer geholt.
Ich habe sie heute mal provesorisch drauf gelegt..es ist die original Sitzschale,sie wurde nur flacher gepolstert und bezogen.
Danke für eure Meinungen.
Achso,das Bike springt im kalten Zustand immer noch schlecht an und so riiichtig ins Standgas bekomm ich sie auch noch nicht..aber das wird hoffentlich noch.
niggeulimann
Motorrad:: honda cb 125 disc (1975)
Beitrag von niggeulimann »
Gefällt mir wirklich sehr gut!
Sag mal: Den Heckfender hast du selber gestutzt, oder?
Lucky13
Ja den Heckfender kürzte ich selber...und so ging sie auch durch den TÜV.
Trotzdem mach ich mir Gedanken warum sie zum einem im kalten Zustand so schwer anspringt und zum anderen warum sie nicht im Standgas bleibt.
Liegt es evtl an den kürzerem Auspuff?
Motorrad:: 4 x Kawasaki
Z400 4 Zylinder, Bj 1981
Beitrag von Troubadix »
Lucky13 hat geschrieben: Liegt es evtl an den kürzerem Auspuff?
Evtl nicht an der Länge sondern am Querschnitt, den Louis (war doch einer???) Topf verbauen viele an deutlich grösseren Motoren... ggf mal versuchen den querschnitt am Endrohr beim start zu verkleinern, zur not mit nem daumen zum Teilweisen zuhalten...
Lufi war Alles Serie???
Vergaser Set-Up Original?
Ich würde mal die Leerlaufgemischschraube 1/4 Umdrehung weiter rausdrehen, 1/2 könnte man auch einmal testen, was sagt das Kerzenbild als erste hilfe Abstimmungbarometer???
Lucky13
Luftfilter sind die originalen dran und diese habe ich letztes Jahr neu verbaut.
Das Vergaser - Set up ist auch original...
Ich hatte vor den kurzen, ja die lange Version dran und da war der Querschnitt genau wie bei den jetzigen.
Zum Kerzen kann ich keine Aussage machen, da muss ich mal nachschauen wie es aussieht.
Die Gemischschraube drehte ich auch schon weiter raus und wartete eine Weile..
Wie gesagt manchmal bleibt sie ja für ne Weile im Standgas. ..aber dann dreht sie entweder auf einmal tierisch hoch oder geht aus..
Sniggi
Motorrad:: CB 250 1974
Beitrag von Sniggi »
Hab bei meiner auch das problem dass sie im standgas hochdreht hab mich noch nicht drum gekümmert doch hab ich gemerkt dass es an der lenkereinstellung liegt, also wenn der lenker voll nach links eingeschlagen ist dreht sie hoch wenn er nach vorne oder nach recht eingeschlagen ist normal
muss mal nach den Klausuren mich dran setzen, Vl. ist das problem bei dir ja auch am gaszug :dontknow:
Lucky13
leider ist es nicht der Gaszug,..es passiert ja wenn das Rad gerade steht.
UdoZ1R
Beitrag von UdoZ1R »
was passiert denn wenn du mal etwas Bremsenreiniger auf die Ansaugstutzen sprühst? Dreht sie dann hoch? Für mich klingt das nach undichten Stutzen :dontknow:
Lucky13
Hey,
das mit dem Bremsenreiniger ab ich noch nicht getan,weil mir vor ein paar Tagen der Rechte beim festschrauben riss.
darauf kaufte ich mir einen neuen.
ich befolgte dann Andreas sein Ratschlag und dichtet Zylinderkopf und Ansaugstutzen mit einer stärkeren Papierdichtung und Dichtmasse ab.
Zurück zu „CB/CM“
