Honda» Gülle Racer
Carphunter
Re: Gülle Racer
Beitrag von Carphunter »
Kannst du mir ein Bild von dem Bremsfüssigkeitsb. schicken von der C
Vulcan Biker
Carphunter
Re: Gülle Racer
War Grad in der Garage und hab noch mal ein Foto gemacht so schräg ist das garnicht oder ?
Vulcan Biker
gondelschnitzer
BMW, R12R, 2007
Re: Gülle Racer
Beitrag von gondelschnitzer »
Muss ich mir ernsthaft Sorgen machen?
Gruß Marcus
Alrik
Motorrad:: 03er Hornet 900
91er CB-1
80er XL200R
79er CX 500
79er F 700
78er CY 50
78er CB550 K3
7xer CF50
Re: Gülle Racer
Beitrag von Alrik »
Aus der Perspektive sieht das gar nicht so dramatisch aus. Musst halt mal genau gucken, wie die Brühe steht. Wenn du dir den Stand auf der einen Seite auf "min" denkst und dann auf der anderen Seite eigentlich schon der Boden zu sehen sein könnte, isses halt zu schräg. Man kann natürlich auch den Lenker und die Armatur noch ein bisschen verdrehen. Das führt aber wahrscheinlich dazu, dass man vielleicht den Behälter einigermaßen gerade bekommt, aber dafür der Bremshebel total beschissen steht und man die Fuhre nicht mehr gescheit fahren kann.
Musst du ausprobieren, ist per Ferndiagnose schwer zu sagen.
lemmiluchs
Motorrad:: Viele..
Re: Gülle Racer
Beitrag von lemmiluchs »
der tüv onkel hat definitiv etwas gegen behälter, die aus der normalen position heraus vverbaut werden.
deshalb gibt es ja die angeschrägten. :bulle:
...Die wahren Abenteuer sind im Kopf,
und sind sie nicht im Kopf, dann sind sie nirgendwo....(Quelle A.Heller)
www.motiv-sucht.de
gondelschnitzer
BMW, R12R, 2007
Re: Gülle Racer
Nur als Beispiel...
Ich kaufe mir also ein Moped, angenommen HD Sportster, verbaue an der einen 14" Apehanger Marke Kodlin mit abfallenden Lenkerenden für 200€ plus Lack oder Beschichtung.
Weil ich ein Zwerg bin, verdrehe ich noch die Armaturen nach oben um vernünftig Brems und Kupplungshebel bedienen zu können.
Jetzt komme ich zum TÜV oder einer sonstigen Prüforganisation und der versagt mir die Eintragung auf Grund des schräg stehenden BFK-Behälters?
Gruß Marcus
lemmiluchs
Motorrad:: Viele..
Re: Gülle Racer
je nach"schrägstand" kann das passieren...
www.motiv-sucht.de
Re: Gülle Racer
Beitrag von Dengelmeister »
lemmiluchs hat geschrieben:je nach"schrägstand" kann das passieren...
Das wird passieren! :oldtimer:
Re: Gülle Racer
Dengelmeister hat geschrieben:
Und das ist auch gut so ! .daumen-h1:
nopanic
Motorrad:: Z750B in Planung.
Temporär pekuniär visionär.
Re: Gülle Racer
Beitrag von nopanic »
Ja, da tut der TÜV Prüfer ichtig. Luft in der Bremsleitung ist nicht gut und ein schrägstehender Behälter steht bei Schräglage des Mopeds noch schräger. Bei sehr niedrigem Flüssigkeitsstand ist das schnell passiert, das Luft in die Leitung kommt. Abhilfe bringt ein Blechstreifen (Alublech oder Edelstahl, wahlweise in Bikefarbe lackiert), 1,5 oder 2mm dick, 10 mm breit, 20-30 mm lang), der unten an der Halterung verschraubt ist und oben den Behälter trägt. Den Blechstreifen kann man nun verdrehen bis der Behälter schön gerade steht. Geht natürlich nur bei externen Behältern.
Gruß, Klaus (nopa)
Zurück zu „CX“
