Honda» CB400N, First time sixtynine, vom Quicky zum Konnex
Nickel
Motorrad:: Honda CB400N cafe brat umbau.
Re: CB400N "Low budget" cafe racer projekt (frage/bau thread
Beitrag von Nickel »
(Auf der vorherigen seite ist teil 1 zu finden! ;) )
Der rahmen hat natürlich auch ein wenig freundliches (matt) schwarz bekommen.
Auf diesem bild ist schon die hintere strebe für die sitzbank eingeschraubt. Das passierte mit V2A schrauben und messing hutmuttern. Messing wird sich auch noch an anderen stellen am motorrad wieder finden!
Hier habe ich dann mal die sitzbank drauf geworfen..
Dazu dann noch mit tank!
Ich glaube, es wird! :) Die tage werde ich mit der weiteren montage einzelner zeile machen. Außerdem muss ich noch ein wenig lackieren.. Motor putzen und vergaser reinigen steht auch noch auf dem zettel. Wenn dann noch die lager kommen, kann ich das roling chassi zusammen setzen! :)
It's all about the details!
Moin Nickel,
sieht schon schick aus, Hat der Tank einen Messingglanz?
Nickel
Vielen dank sven!
Der tank war ursprünglich geschliffen und metallisch blank. Beim lackieren ist er allerdings tatsächlich minimal braun bzw. eher gold geworden so das man schon fast sagen könnte, er ist leicht kupferfarbend, jepp!
Nickel
Hab noch schnell das typenschild angenietet.. :mrgreen:
Nickel
Ich war heute mal fleißig!
Zunächst habe ich die 4 fußrasten vormontiert..
Erst hatte ich überlegt die bolzen, welche es ermöglichen die fußrasten zu klappen, durch messingschrauben zu ersetzen. Im endeffekt habe ich mich dann aber doch wieder für edelstahl bzw. die origial stife entschieden.. Hab keine lust das sich die rasten in die schrauben arbeiten.
Danach habe ich dann noch die neuen nadellager und messingbuchsten in die hinterachsschwinge eingepresst.
Natürlich musste sie gleich mal probehalber in den rahmen.
Passte wunderbar! Also kette und felge/reifen hinterher!!
Auch die strebe für den bremsdeckel wurde montiert. Genau so natürlich einseitig ein fußrastenhalter.. :)
Jetzt ist erstmal feierabend! :)
Re: CB400N, First time sixtynine, vom Quicky zum Konnex
Ganz ehrlich? Die Sitzbank macht alles kaputt! Ohne diesen unförmigen Klotz gefällt mir das Moped richtig gut.
Willst du das nicht noch mal etwas überdenken? Dann sieht es später vielleicht auch so aus, dass es eben kein "low budget" Projekt war :wink:
Nickel
Lass uns erst ein mal abwarten bis die teile sich weiter zusammen fügen! ;) Ich finde gerade die sitzbank ziemlich gelungen.. :)
SebastianM
Motorrad:: ..
Beitrag von SebastianM »
Was soll der neue (komische) Titel des threads eigentlich bedeuten?
Weißt Du nicht, was ein Quicky ist? :mrgreen:
Nickel
Haha, sebastian.. Ganz einfach, das kind braucht ja einen namen.. Ich habe lange überlegt.. Nun, first time, weil es mein erstlingswerk ist, sixtynine (69) wird die startnummer.. Und weil es sich so schön reimt eben "first time sixtynine"! ;) Und "vom quicky zum konnex" weil es eigentlich als quick and easy projekt gedacht war.. Günstig ein paar kleimichkeiten ändern und ab auf die straße.. Tja, ist leider aus dem ruder gelaufen.. Nun ist es doch ein total umbau.. :)
Wer hier irgend welche sexuellen anspielungen heraus liest .... naja, sagen wir mal so, es ist immer das was du drauß machst! ;D
Zurück zu „CB/CM“
