Yamaha» Nannos Dre-XT-Stück
Re: Yamaha» Nannos Dre-XT-Stück
nanno hat geschrieben: 14. Apr 2024 -> selbst nach reichlich "uneinfühlsamem" Verhalten und dann noch quer durch Linz tuckern mit Stop & Go trennt die Kupplung sauber und ich kann im Stillstand direkt von 1 auf Leerlauf schalten
Versteh' ich nicht, Greg!
Wenn ich durch Linz tucker ändert sich an Motortemperatur und -verhalten mal garnix. Ob's daran liegt, daß Ihr 203.000 gegenüber ganz knapp 6.000 Einwohner habt? :dontknow:
Grinsende Grüße, Bambi
DerSemmeL
Beitrag von DerSemmeL »
Zwei Linzer unter sich - LOL :D
Gruß vom SemmeL
Glück gehabt, Greg - er hätte ja auch zwei Linzer 'Torten' schreiben können, DerSemmel ...
Aufatmende Grüße, Bambi
nanno
Yamaha XT600 Dre-XT-Stück
Beitrag von nanno »
Nanana, du Tört'chen so leicht kommst du mir nicht aus ;-)
Eine Langfassung vom Kupplngsthema kommt die Tage mal.
Frei ist, wer frei denkt.
nanno
Beitrag von nanno »
Heute für einen Ausflug kommendes Wochenende die XT inspiziert:
* Haltefeder vom Luftfilter etwas nachgebogen, da kam die extra Luft her - der Luftfilter ist einfach nach unten weggesackt
* Wenn es etwas gibt was der Luftilfterkastendeckel unbedingt braucht, dann sinds noch mehr Löcher - 5 oder 6 Löcher hab ich noch untergebracht, jetzt fehlt es mir an extra-Deckel zwischen den Löchern
Und noch mal mit einem Gewindeschneider über das Gewinde meiner neuen Sitzbankhalteschrauben drüber gerutscht.
Probefahrt morgen, da der K&N der Restriktor ist, sollte es keinen Effekt haben.
nanno
Beitrag von nanno »
Also irgendwie warens dann 7 frische Löcher (á 7mm) die ich noch untergebracht hab und es hat sich *sehr* danach angefühlt, als würde das bissl mehr an Luft doch noch was helfen.
jenscbr184
Beitrag von jenscbr184 »
nanno hat geschrieben: 12. Mai 2024 .....jetzt fehlt es mir an extra-Deckel zwischen den Löchern
:lachen1:
K100 Goldstück Guzzi Bobber
nanno
Beitrag von nanno »
9800km:
Gestern mal so, ganz ohne besondere Vorkommnisse 400km hin und retour zum Sölkpasstreffen der SR/XT Freunde abgeradelt. Abgesehen davon, dass mir der Hintern WIRKLICH wehtut, weil was auch immer noch an Schaumstoff unter dem Kunstleder existiert hat, ist jetzt komplett weggebröselt beim Heimfahren, war es genau so Ereignis-los, wie erhofft.
Die 1000 Höhenmeter Unterschied zu zu Hause haben sich recht merklich ausgewirkt, oben am Tauern wars bei 110-120 wirklich aus, was für mich (indirekt) bedeutet, dass sie auch für die Nutzung hier im Voralpenland fett genug abgestimmt ist. Verbrauch bei ziemlich genau 5.0L/100km allerdings mit schwerer Gashand, das passt insofern ganz gut. (kurzer Schreckmoment, als bei 322km der Motor im Stillstand abstirbt - auf Reserve geschaltet, alles wieder gut)
DerSemmeL
Nächstes ToDo - Sofa bauen?
>> Sitzbank "neu"
Gruß vom SemmeL
nanno
Beitrag von nanno »
Jep. Schaumstoff und neuer Bezug liegen schon bereit. Ich hab sogar eine rote Ersatzsitzbank, die werde ich irgendwann diese Woche mal draufwerfen und ausprobieren, die war vor ein paar Jahren richtig gut im Vergleich zur jetzigen (Aber der Bezug ist hin/geflickt) - evt. muss ich nur eine andere Bank überziehen. Falls die auch schon zerbröselt, dann mach ich mir eine Bank "nach Maß".
Zurück zu „Yamaha“
