Kawasaki» KZ 550 Low Budget Projekt
Re: Kawa KZ 550 Low Budget Projekt
EnJay hat geschrieben:http://www.cmsnl.com/
Ich verwende Partzilla. Ich habe mit CMS nur Probleme. Ladezeiten jenseits von Gut und Böse... Ist tierisch aufgebläht, die Seite. Partzilla bietet prinzipiell das selbe und ist deutlich schlanker. Nur die Kategorieauswahlbildchen fehlen dort.
himora88
BMW R45 Scrambler
Simson S50 Moped =)
Beitrag von himora88 »
Da kannst du dir neben der Teilebestellung die ganzen Expolosionszeichnungen etc angucken und die Ersatzteilnummern rausfinden. Quasi alles das was dein Ersatzteilhändler kann.
Ist auch hilfreich wenn man mal vergessen hat wie was zusammen gehört ;-)
Danach sieht deine Schwimmernadel so aus wie die aus meinem Link. Also eine Baugruppe aus der Schraube und der Nadel ohne einen Bügel.
Ich nehme an, du hast noch die alten Vergaser mit direkter Ansteuerung (nicht die neueren Unterdruck Vergaser mit den runden Deckeln)? Die Unterdruck Vergaser von Keihin dürften mit meinen (und denen der Zephyr etc) übereinstimmen.
ah okay....
meiner sieht so aus:
grumbern hat geschrieben:Vorsicht bei den Keyster-Sätzen. Meine XS ist nach dem Einbau nicht mal mehr angesprungen. Nach Rückbau auf originale ging es dann wieder problemlos!
Falls da also Probleme auftreten sollten, die neuen Düsen nicht per se ausschließen.
danach ging es ne zeitlang gut.... habe aber nur ein so ein set geholt gehabt, weil bisher nur an einem probleme waren, jetzt aber alle 4....
aufgetreten ist es das erste mal nach dem sie 20min auf dem seitenständer stand und lief.... also in schräglage... war auch zuerst der der am tiefsten stand...
himora88
BMW R45 Scrambler
Simson S50 Moped =)
wow sind die teile teuer wenn man original haben will
http://www.cmsnl.com/kawasaki-1981-kz55 ... #whereused
Es kann sein, dass die Schwimmer in der Kammer verkeilen, durch das schräg Stehen. Manchmal setzen sich auch kleine Rostbrösel aus dem Tank in so ein Schwimmerventil und es macht nicht mehr richtig zu.
Bei mir hatte ich mal IM (!!!) Schwimmerventil ein Insekt unidentifizierbarer Bauart, da stark gepresst. Wie das da rein kam, kann ich mir nicht erklären, dafür umso besser die Ruckelei bei Leistungsabfrage :mrgreen:
Hat aber mit deinem Problem nix zu tun, fiel mir nur zum Thema Schwimmernadel ein...
himora88
BMW R45 Scrambler
Simson S50 Moped =)
So.... scheinbar hat bisschen klopfen was gebracht.... sie pinkelte zumindest bis gestern abend nicht nochmal rum....
abwarten wie es heute aussieht.....
aber der Sitz ist fertig und sie ist angemeldet..... :law:
Die erste offizielle Runde wurde gestern gedreht.... :dance1:
Und für euch nochmal ein paar Bilders....
Hi Kay,
schön geworden! .daumen-h1:
Einzig der Schalldämpfer wirkt etwas
zu modern und sticht farblich sehr
heraus. Vielleicht schwarz lackieren?
Viel Spaß damit und schöne Pfingsten!
himora88
BMW R45 Scrambler
Simson S50 Moped =)
Hi Jupp,
Ja der Auspuff ist wieder so ein Thema was dem low Budget geschuldet ist. Irgendwann wird dann einfach weichen und ein stilvoller wird dran gebaut ... Aber er hat ne e-Nummer und kann somit dran ;-) ... Hatte keine Lust auf Probleme mit einem ohne Nummer ....
Loud pipes saves lives ...
himora88
BMW R45 Scrambler
Simson S50 Moped =)
Erste Fahrt
Gruß Kay
EnJay
Beitrag von EnJay »
.daumen-h1: :cool:
Die erste Ausfahrt ist immer Aufregend...Ständige Angst bei jedem Geräusch, dass irgendwas nicht passt :grinsen1:
Was hälst du von einer oberen Gabelbrücke von einer GPZ 550? Auch wenn ich es nicht 100%ig weiß würde ich vermuten, dass die von den Abmaßen her gleich ist. Würde dann wesentlich cleaner aussehen. Guck mal bei mir im Thread auf der vorletzten Seite. Da müsstest du meine erkennen können.
Die ist zwar auch etwas bearbeitet (Halter vom Zündschloss entfernt und Schraublöcher von den original Stummelhaltern entfernt), aber das ist nicht viel Aufwand.
himora88
BMW R45 Scrambler
Simson S50 Moped =)
EnJay hat geschrieben:.daumen-h1: :cool:
Das hatte ich schonmal vorgehabt ... Leider hat die die ich habe nicht gepasst. Evtl gibt es auch da wieder unterschiedliche , aber die haben zum einen 35mm rohre und die rohre sind leicht anders vom Abstand zum Rahmen ... Zumindest bei der die mir mal ersteigert hatte
Gruß Kay
Zurück zu „Z-Modelle“
