bist du dir sicher das die "Kabel" von der Gasarmatur korrekt verlegt sind?
Die sehen aus als ob dort Spannung drauf ist, wenn du den Lenker nach links einschlägst.
Das soll nicht sein.
Stahlflex: Die Bremsleitung sollte frei und im "sanften" Bogen verlaufen.Zug ist zu vermeiden.
Grüße. Sven
Honda» CJ250T: Mein Umbau zum Cafe Racer Scrambler was dazwischen
- sven1
Re: Honda» CJ250T: Mein Umbau zum Cafe Racer Scrambler was dazwischen
- obelix
Dürfte normal sein. Im Stand ohne Motorlauf sperrt das Getriebe bei vielen Herstellern. Du kannst dann nur eins und null einlegen.knobi92 hat geschrieben: 3. Mär 2019- Kupplungszug ist montiert... nur komme ich nicht weiter als in den 2 oder 3 Gang. habe schon versucht die Stellschrauben zu verändern... aber irgendwie klappt es nicht.
Wenn Du das Hinterrad durchdrehst, sollte es gehen ;)
@Sven, wenn ich nach links einschlage, stehen die Züge leicht unter Spannung, der Bautenzug bewegt sich aber keinen mm. Ich könnte die Züge vermutlich noch etwas lockern oder anders verlegen.
@Obelix & Grumbern, der Motor ist noch leer, weshalb ich noch keine Kette verbaut habe. Musst es heute erst von Neutral in den ersten bekommen um das alte Ritzen lösen zu können.
- sven1
Kriegst du die Züge seitlich neben der Gabel quetschfrei verlegt?
Das sollte theoretisch ohne Probleme klappen, das kann ich versuchen.
Dann darfst Du Dich auch nicht wundern, dass Du das Getriebe nicht durchschalten kannst.knobi92 hat geschrieben: 3. Mär 2019 ...der Motor ist noch leer, weshalb ich noch keine Kette verbaut habe. Musst es heute erst von Neutral in den ersten bekommen um das alte Ritzen lösen zu können.
...Dreh mal von Hand an der Getriebe-Ausgangswelle. Dann sollte es funktioieren.
- BerndM
Ja die Tachowelle scheint ein wenig zu lang. Aber es gibt underschiedliche Längen. "Honda Tachowelle " oder einfach mal ein
paar Modelle bei Ebay durchsuchen hilft.
Ich habe diesen für die CX C gewählt.
https://www.ebay.de/itm/Tachowelle-Hond ... 2749.l2649
Hat zwar einen grauen Überzug, aber irgendwas ist ja immer.
Hallo knobi,
wegen der Tachowelle:
Tacho tiefer und gerade montiert, Gabel geschätzt 20 - 30 mm durchgesteckt, kürzeres Schutzblech montiert (somit keine seitliche Abstützung). Das macht dann schon ein paar Längen-cm aus.
Das war mal so (und von dieser Variante stammt gewiß auch Deine Tachowelle):
http://databikes.com/imgs/a/b/i/e/l/hon ... _1_lgw.jpg
Schraub die Welle mal oben ab und verlege sie 'passend'. Dann misst Du ab, wieviel sie oben über der Verschraubung übersteht ... oder wie lang der Bogen vom Antrieb bis zum Anschluß am Instrument ist. Dann weißt Du welche Länge Du benötigst.
Danke Bernd, diese würde von der Länge mit 80cm schon passen, nur ist diese grau. Habe mich aber schon auf die Suche gemacht. Werde auch nochmals wie von Bambi geschrieben nachmessen. Habe eine Welle des DZM mit 76cm gefunden. Diese sollte noch besser passen. Die Anschlussmöglichkeit ist ja gleich, auf den Bildern sehe ich keinen Unterschied.
