Seite 46 von 67
Re: Honda» mapfls CX
Verfasst: 6. Jan 2020
von mapfl
Hallo Ralf,
das Lüfterrad ist noch dran. Zum Abdrücken soll nicht die Vorderachse verwendet werden. Was brauche ich dann für eine Schraube?
Soweit vielen Dank für den Unterstützung!
von mapfl
Hab die Maße gerade im Fahrerhandbuch gefunden. 1,5 ist eine Standardsteigug?
von brummbaehr
Ist Standard bei M10. M14x1,5 haben viele PKW Radschrauben.
von f104wart
mapfl hat geschrieben: 6. Jan 2020das Lüfterrad ist noch dran.
Dann lass es jetzt dran und ich schick Dir beide Schrauben mit dem Deckel zusammen. Oder ich schick sie Dir mit separater Post und Du schickst sie mit dem Deckel zurück, wenn Du sie nicht behalten willst. Aber die für´s Lüfterrad sollte man auf alle Fälle in der Schublade haben.
...Wenn Du noch lange in der Gegend rum fährst und ne Radschraube suchst, kostet das Zeit und Sprit und du hast auch nix gespart. Und plangeschliffen oder plangedreht ist sie davon auch noch nicht.
von mapfl
Here we go!
Der hintere Deckel ist nun gereinigt und fertig zur Montage neuer Lima und Wapu Dichtung:
von mapfl
Let´s go on:
Hier die virtuelle Packliste für Versand an Ralf:
von f104wart
Hallo Markus,
den WaPuDeckel brauche ich nicht und den dicken Kabelstrang kannst Du, wenn Du willst, ausserhalb des Deckels auch noch abschneiden.
Den Zündungsdeckel (Blechdeckel) kannst Du noch dazu packen.
...Wenn das Paket schon geschnürt ist, dann lass es zu.
von brummbaehr
f104wart hat geschrieben: 6. Jan 2020
...und den dicken Kabelstrang kannst Du, wenn Du willst, ausserhalb des Deckels auch noch abschneiden.
Obacht!
Das Kabel vom Neutralschalter bitte nicht mit abschneiden
von f104wart
Und warum nicht, wenn ich fragen darf?
...Ich habe keine polnischen oder asiatischen Billigstatoren. Bei meinen Statoren ist das Kabel mit dran.
Ebenso wie die Kabeldurchführung mit Knickschutz.
von LastMohawk
Hallo Markus,
gefällt mir, dass du dich wieder dranmachst... irgendwie wie bei meiner Uschi... dauert lange bis die Dinger wieder aus der Werkstatt kommen.
Viel Erfolg beim Schrauben.
der Indianer
