Caferacer63
Motorrad:: Buell X1 Lightning
Buell XB12S Lightning
Harley Davidson XL 883/1200 R
Harley Davidson XLH 1200S
KTM LC4 640 Adventure
Beitrag von Caferacer63 »
Schau mal, ob es an der Verbindung zwischen Motor und Getriebe rauskommt, da ist mittig ein kleiner Spalt.
Dann kann es der Siri der Kurbelwelle sein, oder der Deckel der Nockenwelle.
Noch ein Kandidat ist die Kupplungsbetätigung, wo der Hebel auf den Kolben drückt.
Viel Erfolg :oldtimer:
Kinghariii
Moto Guzzi 850 T BJ 1974
Beitrag von Kinghariii »
Danke für den Tipp...Ich hoffe es ist nichts Ernstes, das könnte ich gerade absolut nicht gebrauchen.
mrairbrush
Beitrag von mrairbrush »
Härter für Klarlack wieder um 21% teurer geworden. Langsam übertreiben sie es.
Bollermann
Motorrad:: XBRR65
Beitrag von Bollermann »
Hab jetzt ein paar Sachen, die ich bei Amazon bestellt hatte, nachordern wollen.
U.a. Eisenglimmerfarbe.
Minimum 20% Aufschlag gegenüber 2022; bei anderen Sachen fast 50%.
Das wird die Nordkorea-Fanfraktion freuen.
Kein Vergeben, kein Vergessen
mrairbrush
Dabei wird die Qualität immer mieser. Was da ein Schrott angeboten wird, unglaublich. Nur gut das ich das Material durchteste.
Ein Mattlacktest steht noch aus. Bin gespannt. Schweizer Produkt.
mrairbrush
Der neue Mattlack lässt sich sehr gut und fett ohne Läufer spritzen. Jetzt muss er trocknen und dann wird sich zeigen was er ab kann. Die Säure- und laugenbeständigkeit ist ja nicht so wichtig, Will sehen wie schnell er sich blank scheuert. Auf jeden Fall schon mal nicht mit den Mattlacken aus dem KFZ Bereich vergleichbar da es ein reines PUR Material ist. Haftet auch direkt auf blanken Metall. Habe ich an den Fingern gemerkt. Klebt wie verrückt. :mrgreen:
wolfgang68
Motorrad:: Yamaha Tracer, 2019
Beitrag von wolfgang68 »
Haha klebrige Hände sind doch perfekt um endlich mal die Krümmel aus der Sofa-Ritze zu fischen ;-)
Bollermann
Motorrad:: XBRR65
Wenn man Kinder hat, sind die Finger automatisch klebrig, wenn man damit in die Sofaritze fährt.
Bahlsen-Keks/Gurkenscheiben-Mischung.
…ihr habt Probleme, bei uns hingen die Krümel an den Gummibärchen fest.😁
mrairbrush
Ist doof wenn die zu lackierenden Objekte mit der einen Hand zum drehen halten musst. Latex oder Nitril kleben ständig am Objekt fest. Bin dann auf weiße Baumwollhandschuh ausgewichen. Die halten den Lacknebel relativ lange weg ohne das sie gleich festkleben.
An Holzklotz geschraubt damit sie stehen bleiben müssen 4 Seiten gespritzt werden. Später alle geschliffen und poliert. Man sieht gut am Holz den Lack den man sonst an den Fingern hat. Das einzeln spritzen hat sich bewährt. Die Seiten werden so perfekt das ich nur noch Oberfläche von Lackstruktur befreien muss. Polieren ist auch nicht ganz einfach. Bei 100 Stück poliert man meist 5-7 Stück durch und darf sie noch einmal machen. Müssen 150.000 Anschläge aushalten. Ist getestet.
