Weder Uni, noch Arbeit und so wollte ich den wunderschönen Herbsttag nutzen und die Aludeckel der Kawa abmontieren, um diese in den nächsten Tagen aufzupolieren. Nach 26 Jahren kann man das ja schon mal angehen
Das Ritzelcover war im Nu entfernt, doch beim Limadeckel passierte es dann....
Eine Schraube riss mir beim Versuch diese zu lösen einfach ab und der Rest davon starrte mir nach dem Entfernen des Deckels nun frech entgegen.
Der erste Versuch mittels zweier Muttern verlief nicht erfolgreich, ebenso wenig der zweite Versuch eine Mutter mit meinem Fülldrahtschweißgerät aufzuschweißen.
Der Schraubenrest wollte sich partout nicht bewegen. Auch das Erhitzen, Abkühlen, behandeln mit Rostlöser und ein paar gut gezielte Schläge mit dem Hammer beeindruckten den Lümmel wenig.
Also fuhr ich zum nächsten Baumarkt und besorgte mir neue Metallbohrer in den Stärken 2,5mm, 3mm ,4mm und 5mm. Der Entschluss war gefasst, den Rest der Schraube nun auszubohren. Wollte ich zwar vermeiden, da die Kiste ja auf dem Seitenständer abgestellt werden kann und ich das Gewinde unbedingt erhalten wollte,
aber ja, manchmal geht es eben nicht anders...
Mit viel Geduld machte ich mich also daran, den Schraubenrest nach und nach aufzubohren. Erfreulicherweise konnte man den verbleidenden Rest der Schraube von außen erkennen (der letzte Teil liegt frei einsehbar) und einschätzen, wie weit ich mit dem Bohren bereits war. Als ich mit dem 3mm Bohrer durch war, ging es weiter mit dem 4mm Bohrer und als das geschafft war, versuchte ich einfach mein Glück und klopfte eine Inbusnuss in das Loch. Und tatsächlich, zu meiner großen Freude gab nun endlich der Schraubenrest nach und ließ sich nach harten Kampf problemlos entfernen.
Tja, so wurden aus den geplanten 10min für das Entfernen der Deckel, schnell mal zu 2 Stunden und zur Belohnung für den letztlichen Erfolg, gönnte ich mir nun eine ausgiebige Ausfahrt mit der Suzi bei 15Grad und viel Sonnenschein.
Die Deckel habe ich davor noch mit Grüneck satt eingestrichen, in Plastiksäcken verpackt und in eine Decke eingehüllt um die Reste des Klarlacks darauf noch zu entfernen, ehe es zum Polieren geht.
Cheers over and out
I
